Wollte nur mal eben auf diese Halterung hinweisen:
Link
Link
Also hier mal die alte Verkleidung die die neue mit Klappe.
Wie man sieht, läuft die "neue" viel spitzer am Ende zu und genau da hackt es auch. Die spitze ist etwa 5-10cm zu lang und stößt gegen die Rückseite des Kofferraums.
Alte Verkleidung:
[Blockierte Grafik: http://upload.ichel.in/files/1353009015IMG_1371.jpg]
Verkleidung für Navi:
[Blockierte Grafik: http://upload.ichel.in/files/1353009009IMG_1370.jpg]
Ablageschale ist auch neu und meine batterie sitzt vorne.
hm hm hm komisch also hab wirklich 20 min probiert aber die passt hinten zu 95% nicht.
Ist mir klar, dass ich darauf achten muss ![]()
also das müsste Sie ja sein, wenn die Teilenummer die hinten drauf klebt stimmt:
Allerdings läuft sie hinten viel spitzer zu als die vorherige (also wo das Navi noch nicht drin war) und passt mit sicherheit nicht rein.
Würde nur gerne wissen wieso weil sie eigentlich passen müsste.
Hi,
hab für meinen Kofferraum eine Verkleidung für mein gerade eingebautes Navi-System.
Teilenummer: 8 266 565
Nun passt sie aber beim bestenwillen nicht rein, der vordere Teil passt aber hinten geht einfach nichts mehr.
Hab ich richtig recherchiert und die Verkleidung ist zwar für ein e46 aber für einen 320 aufwärts? Selber habe ich einen 316i...
Meine sehen genau so aus und funktionieren. Weiß allerdings nicht ob es diese Art nur im FL gab. Also hab auch VFL.
Also für alle die es auch vorhaben
ist echt kein Problem, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Ich habe ca. 5 Stunden mit allem gebraucht (Verkleiung muss im Kofferraum noch dran.) Wäre das Problem mit dem Wackler nicht gewesen, wäre ich auch direkt fast fertig gewesen.
Und das tollste ;P ich hab mir alles KOMPLETT für 395€ bei Ebay geschossen (inkl. bm54 und 6 Fach-Wechsler de auch mp3 kann). GEIL!
Oh. Alles klar danke, kannst du mit sagen wo in der Limo der Verstärker sitzt?
--- edit ----
Hattest recht
der Verstärker sitzt unter der C Säule. Also erst Lampe raus dann Verkleidung ab. Danach Kabel anschrauben und alles wieder ran. Läuft ![]()
Also nun geht alles. Hab die beiden Stecker auseinandergebaut und mit Kontaktspray besprüht und nun geht alles!
Eine Frage hätte ich allerdings noch:
Wie bekomm ich das Kabel für den Radioempfang in den Kofferraum? Habe nämlich zur Zeit noch keinen Radioempfang ...
Also habe gestern noch einen der zwei Stecker geprüft vom Kabel bis zum vorderen Teil des Steckers. Alle Kabel funktionieren ohne Unterbrechung ...
Ich habe immer mehr die Vermutung, dass der Wackel auf der Platine vom Navi liegt. ...
Gibts eine Anleitung, wie man das Navi auseinander baut, sodass ich von unten auf die Platine gucken kann ob dort evtl. Lötstellen gebrochen sind?
