Jau hab draufgedrückt und auch gedrückt gehalten ;/
Beleuchtung der Knöpfe geht wenn Licht an ist.
Ich muss wohl noch ein Kabel in den Stecker des Komiinstruments einpinnen, alledings kann das wohl nicht der Grund sein, wieso kein Bild kommt oder?
Hab das gleiche Problem, gibts wen, der eine Idee für eine Lösung hat?
Morgen mschbrem,
d.h. ich müsste den Stellmotor aus dem "neuen-alten" umlöten, also in meinen aktuellen Tacho packen? Hab gelesen, dass man Tachso nicht ohne weiteres tauschen kann, da man sie neue codieren müsste, das aber bei gebrauchten nicht geht ...
MfG
Guten Tag,
hab folgends Problem, meine Verbrauchsanzeige also nicht die digiale sondern die Manuelle funktioniert nicht mehr. Sie bleibt auf 0. Wodran kann das liegen? Und wie bekomm ich es wieder heile ![]()
Hatte den Tacho gerade raus ... es scheint so, als hätte in einer der Vorbesitzer schon einmal demontiert gehabt. Auch eine der Lampen sieht sehr mitgenommen aus (siehe Anhang). Es ist die Lampe die am Anfang aufleuchtet für den Airbag. Leuchten tut sie auch noch, obwohl man es ansich des Bildes nicht glauben mag.
Ich habe dann einmal versucht die Nadel von der Momentanverbrauchsanzeigt mit dem Finger zu bewegen und muss sagen, sie geht sehr sehr schwer... Ist vielleicht kein Vergleich, aber von meinem Roller kenn ich es, dass die Tachonadeln leicht gehen.
Kann es sein, dass der Elektromotor kaputt ist? Kann man die Nadel bzw. den Motor demontieren um zu schauen, ob sie irgendwo hängt?
Hab beim fahren heute gemerkt, dass der Motor von der Anzeige (Momentanverbrauch) geräusche macht.. als wenn er den Zeiger drehen will aber der Zeiger festhängt... Kann man das irgendwie wieder behaben? Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Vielen Dank für eure Hilfe.
