So mal ein kleines Update, hab nochmal den Querbeschleunigungssensor neu abgeglichen, ohne Erfolg. Und habe beim fahren ne ganze Weile die DSC Sensoren beobachtet per Tester, zeigen alle konstante Werte, keiner der aus der Reihe tanzt...
Beiträge von Tonigt
Nein Profiltiefe ist identisch, Reifen sind so eingetragen wurden beim letzten TÜV...
Gute Frage, nicht das ich wüsste, Dämpfer und Federn sollten es nicht sein. Ist letztes Jahr nen KW V1 reingekommen. Welche FW-Teile könnten denn so ein Fehlerbild verursachen?
Servus Gemeine und frohe Weihnachten, habe ein Problem mit meinem Touring, mir ist aufgefallen das seit ein paar Tagen bei alle Rechtskurven sowie sogar beim gefühlvollen Rechtsabbiegen ständig die DSC Leuchte blinkt und das Auto anfängt zu ruckeln durch die Bremseingriffe des Systems. In Linkskurven oder beim Links Abbiegen kann ich noch so beherzt zur Sache gehen passiert nichts, keinerlei Eingriffe des DSC...
Montiert sind derweil Winterreifen auf Styling 68 (VA 7,5 HA 8,5) mit rundum 225/45/17 Falken Winterreifen. Luftdruck habe ich bereits geprüft und der FS ist natürlich leer, habe keine Ahnung wo ich nun meine Fehlersuche ansetzen soll...
Wenn der Lüfter durchgehend läuft auch wenn die Zündung aus ist, ist die Endstufe vom Lüfter durchgebrannt, das ist der kleine silberne Kasten auf der Rückseite des Lüfters. Da hilft nur noch ein neuer Lüfter...
Servus Gemeinde, hab seit längerem ein Problem mit meinem 03er 330i Touring. Hab das Phänomen das er sehr häufig beim Warmstart länger orgelt beim Starten. Gewechselt hab ich bereits folgende Teile, Benzinpumpe VDO, Kerzen, beide Regelsonden Bosch, NWS Einlass Hella, sowie den KWS Orginal BMW. Hat leider alles nicht wirklich den gewünschten Erfolg gebracht. Hab noch den NWS Auslass in Verdacht, der ist noch der alte. Macht aber auch keine Mucken und das Auto zieht für mein Empfinden sauber durch und hat volles Drehmoment. Jemand noch ne Idee was es noch sein kann? Bin echt am verzweifeln :-/
Korrekt Fahrerseitig und Beifahrerseitig ist die Belegung wie du oben genannt ist, falls du dich wunderst warum Fahrerseitig Pin 8 zusätzlich noch mit Masse belegt ist, das dient nur dazu das der K-Bus unterscheiden kann welches der beiden baugleichen Memory Steuergeräte Fahrer und welches Beifahrerseite ist.
Hab gelesen du hast dir ein zweites paar Spiegel besorgt, mit Memory und Shadowline, haben diese auch die Anklappfunktion?
Servus, hab ein wenig Probleme mit der ZV Fernbedienung, die Reichweite ist echt unter aller Kanone, bin von meiner Limo gewöhnt das Reichweiten um 20m keinerlei Problem darstellen.
Beim Touring wiederum brech ich mir manchmal bei 5m Entfernung schon einen ab das Auto zu Öffnen oder zu schließen, jemand ne Ahnung wo ich da nun am besten ansetzen könnte!?
Du brauchst prinzipiell gar keinen Kabelbaum bauen, du hattest ab Werk ganz normale Spiegel ohne Memory und Anklappfunktion korrekt? Falls ja dann reichen dir die vorhandenen 5 Adern pro Spiegel, da die Memoryspiegel jeweils nur 3 Adern benötigen, Plus, Minus, K-Bus. Achso und zu deiner Frage vom Anfang, du hättest auch einfach 2 Memory Antriebe in deine vorhandenen Spiegel mit Anklappfunktion bauen können
Okay, das wäre ein Versuch wert. Hab nur Sorge dass das Holz splittert beim dremeln :-/
