Alles anzeigen[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20140921_110602cijvs.jpg]
Kann man hier erkennen ob die Beläge verglast sind? Da hat meiner Meinung nach nichts geschimmert oder ähnliches, Belagsdicke müsste auch passen?
Hintergrund ist folgender: Die Seite der Handbremse zieht überhaupt nicht mehr, aber mit einmal ausbauen, reinigen und mit etwas Bremsenservice-Paste (um welche Bestandteile der Paste gehts da? Ist Kupferpaste eine Alternative?) sollte es ja wieder funktionieren.
Kann zwischen Bremsbacken und Handbremshebel noch was defekt sein? Der Seilzug eingerostet?
Sry, doch nicht so eine kurze Frage geworden
Sieht erstmal gut aus...
Hast du denn mal eine Grundeinstellung vorgenommen ?
Wenn die Bremsscheibe wieder montiert ist, den Versteller auf maximalanschlag drehen (Rad blockiert) dann um 5 Zähne lösen, das ganze auf beiden Seiten die Handbremse muss dabei gelöst sein.
Dann machst du eine Probefahrt und schaust ob die Handbremse genug zieht, sollte das nicht der Fall sein kannst du noch nachstellen unter dem Handbremssack an den Stellschrauben.
