Was wird denn bitte mit aufschließen des Relais gemeint ?
Wo steht Pin 51 Aufschließen oder zuschließen Pin 32 !?
Was war nochmal GM ?
ne das steuergerät hab ich nicht mit getauscht.. und leider auch nicht geprüft ob er denn überhaupt vorglüht auf den kerzen
Den 4. Glühstift hast du ja auch nicht gewechselt.
Ok dann versuch das jetzt mal was ich dir vorgeschlagen hab
Die Kraftstoffpumpe müsstest du auch arbeiten hören, dazu wäre aber eine 2. Person notwendig damit du hinten mal hören kannst, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Jap, man soll die Verpackung immer nur ein wenig anschneiden, sprich nicht den ganzen Baum ins Auto hängen sondern immer mit der Verpackung jede Woche ein bisschen mehr raushängen lassen. Würde ich aber nie machen weils komisch aussieht
Steht aber auch auf der Verpackung
Edit: Paddy musst du immer so schnell antworten?
Hab ich auch schon gehört, aber wie sieht das denn bitte aus
Ich denke ich pack den am besten ins Handschuhfach, denn baumelt der auch nicht rum.
Facelift hat einen M47Tu, dementsprechend den Filter unter dem Fahrersitz.
Stimmt da hast du recht ![]()
dieselliebhaber hast du eigentlich auch das Glühsteuergerät gewechselt ?
Bin am überlegen mir so ein vanilla Duftbaum zu holen ....
Gib es da auch eine möglichkeit das der Duft nicht so extrem ist ?
Eventuell ins Handschuhfach legen ![]()
Hey,
ich bin am überlegen mir den 5 Gang M-Schaltknauf Short shift einzubauen.
Hat damit jemand Erfahrungen ?
Du hast doch noch das Modell wo der Kraftstofffilter im Motorraum ist ,oder ?
Da solltest du es aber sehen wenn nicht schraub den mal auf nach längerer Standzeit.
Nein nicht an der Ansaugbrücke sondern weiter rechts neben dem Motor die Leitugen müssten von unten irgendwie hochkommen
Wie gesagt es muss bei dir aber auch nicht so sein.
Mich würde es nicht abschrecken.
Aber es kommt auch drauf an warum der Motor getauscht wurde, denn das kann auf den Wartungszustand schließen lassen.
Von dem N42 halte ich aufgrund der genannten Probleme nicht viel.
Ja sind die es dürfen auch keinen Luftbläschen in der Leitung sein.
Probier das wie gesagt mal mit der Zündung aus.
