Beiträge von bmw-sigi
    Hallo also nach langem suchen habe ich endlich Fehler gefunden, habe mit Camera alles abgeleuchtet und dabei festgestellt das Dichtung zwischen Turbo und krümmer einen Riss hat habe Dichtung getauscht und siehe da alles passt Geräusch ist weck. Also danke nochmal für eure Hilfe.
    Hallo Michael Danke mal vorab für deine vielen Antworten, das Geräusch kommt nicht von Richtung Turbo, es haben sich 2 Leute die bei BMW Arbeiten angeschaut und beide sind der Meinung das es nicht vom Turbo kommt. Schaufelrad hat kein Spiel und auch keine Schleifspuren. mann hört auch wie der Turbo schön Arbeitet.
    Abgasrückführung kann ich ausschliesen wenn ich den Unterdruckschlauch vom Druckwandler abstecke und Auto laufen lasse ist das Geräusch weck, also hängt das doch irgendwie mit Unterdruck zusammen oder? Ich werde heute mal den Druckwandler ausbauen und mir anschauen vielleicht hat der ja Risse oder geht garnichtmehr wird ja auch elektrisch angesteuert.
    Also LLK gereinigt. Ansaugbrücke komplett gereinigt alles wieder Eingebaut und so jetzt das Ergebnis : zieht kein Öl mehr, Ölstand passt, Turbo geht auch Raucht zwar noch wie die Sau. Aber jetzt kommts ich habe jetzt ein Pfeiffen in unterschiedlichen Drehzahlen keine Ahnung was das jetzt ist Dringend Hilfe bitte
