Beiträge von Aer0
    ich habe meinen E46 BJ 2000, 140.000 KM mal auf der Hebebühne gehabt und von unten angeschaut und am Hinteren bereich Rost entdeckt.
    Würdet ihr sagen das das für das alter normal ist, oder ist das schon ein Schlimmer befall?
    Hab Angst das mir da mal was passieren könnte..
    Sorry, ein Bild ist etwas Verwackelt.. :(
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/photo/my-images/41/img0755sy.jpg/] http://imageshack.us/photo/my-images/41/img0755sy.jpg/
    [Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/H…=img07562.jpg&res=landing]
    Ich habe das Problem das bei mir schon ne Weile das Problem das die gelbe MKL aufleuchtet :(
    Habe den Fehler Auslesen lassen (Gemischregelung fehlfunktion Bank 1), mit starkem Verdacht auf Lambdasonde.
    Hab auch eine neue gekauft(eBay) und eingebaut + Fehler wieder gelöscht, doch jetzt leuchtet sie wieder :(
    Mein LMM hab ich auch schon getestet durch ausstecken ( da hat sich die Drehzahl auch kurz gesenk). Falschluft zieht er auch keine..
    Hab das Gefühl das er beim Anfahren manchmal kurz so leicht zuckelt.
    Was könnte (noch) der Fehler sein?
    Habe das gleich Problem :(
    nur bei mir ists der Fehler 171 + 115.. Falschluft zieht er keine (gibt das überhaupt ne Fehlermeldung bzw. leuchtende MKL?) der LMM ist auch okay..
    Ich tipp nur noch auf die Lambdasonde..
    Hast du irgendwelche unnormalen Sachen am Auto? Ich zB hab das Gefühl das er beim Anfahren manchmal Ruckelt, aber nicht immer. Kommt nur Sporadisch vor, und am anfahren
    liegts sicher nicht, weil das ein anderes ruckeln ist :(
    Noch nicht gelöst, heute ging die Lampe wieder an :(
    Habe jetz den LMM Kontrolliert:
    Meine Leerlaufdrehzahl liegt genau zwischen 500 und 1000 Umdrehungen.
    Habe den LMM abgezogen und die Drehzahl Sackte kurz auf 500 und dann ging sie wieder
    auf den alten Wert zurück. Beim abziehen ruckelte der Motor auch kurz.
    Heißt das das er kaputt ist?
    Gut ich denke ich werde mir ein Bandpass gehäuse zusammen Schustern :P
    Werd ja wohl noch irgendwelche MDF Platten rumfahren haben^^
    PS: Für die wos Intressiert :) Wohne zwischen Stuttgart und dem Bodensee -> In Reutlingen :)
    Mootzi
    Was meinst du genau mit einem Horn?
    PS: wäre Super genial von für wenn ich von dir ne Zeichnung
    Bekommen könnte damit ich ungefähr weiß was/wie ich bauen muss :)
    Matt1491
    Was für Kompromisse meinst du genau? Das mein Sub bisschen zu groß für
    für Skisack Öffnung ist das weiß ich, muss ihn dann halt dahinter bauen. Was ich
    aber wahrscheinlich eh gemacht hätte da ich meine Rückbank nicht komplett ausbauen will :P
    Denkst du wirklich das das mit meinem subwoofer funktionieren wird oder brauche ich da einen sogenannten Freeair subwoofer?
    Matt1491
    Ich hab die Abessung (durchmesser) jetz nicht direkt im Kopf, aber wenn er nicht ganz genau reinpasst wäre es auch egal, ich hatte eh vor den nicht direkt IN den Skisack
    zu setzen sondern eher dahinter ansetzen, ich hoff du verstehst wie ich das meine :/
    Mootzi
    Von der Musikrichtung gehe ich fast Ausschliesslich in die richtung Electro, House, usw (Bsp. sowas wie der Klassiker von 2011 -> Dj Antoine - Welcome to St. Tropez).
    Ich mags einfach wenn Richtige, ich nenns einfach mal Basswellen durchs Auto gehen :P
