Es gab doch auch mal eine Art Attrappe oder?
Beiträge von 328ci1987
Wenn sie noch gut sind und sich verstellen lassen was eig immer das problem ist lass sie dran
Also lenkgetriebe tauschen mit Material ca 550 € dazu noch ca70 € einstellen.
Spur musst auf jeden fall einstellen.
Das komplette lenkgetriebe wechseln? -
So Bilder nach 100km die bremsen sind eunfach geil.
Hoffe die Bilder sind ok War zu faul die Felgen runter zu machen
Sicherung habe ich dir vorging auch schon geschrieben.
Ne die Sensoren.
Entweder Wackelkontakt keinen Saft oder defekt.
Da im fehlerspeicher abgelegt
Kurzschluss nach Masse fehlerhaufigkeit. -
Könnte auch ein Steuergerät sein.
Hast du auch schon mal alle Sicherungen durch geschaut? -
Passt alles nix ausgehängt.
Konnten noch Kabel Kontakte oder wirklich defekt. -
Also so bald ein Sensor defekt oder ausgehängt ist geht dein xenon in die unterste Stellung damit du niemanden blendest.
Sprich Standard sicherheits Stellung.
Du darfst das Stäbchen wo auf deinen halte Punkt an Querlenker geht quasi net bewegen können.
Da es js am Querlenker fest und der es je nach Belastung regelte.
Auf dem Querlenker selber ist ein kleine Platte mit einen kugelkopf
Und das Stäbchen muss daran fest sein.
