Obwohl könnte gehen aber das Auto wo überbrückt muss mal 2000 touren oder so halten beim starten
Beiträge von 328ci1987
Und vll doch zu wenig Diesel da auf Reserve und die Bordcomputer stimmen aber Net immer
Geb mal ein bisschen gas dazu
Stimmt oder am besten laden un beobachten wie sich hält übernachtzum bei Spiel oder größere Kälte denn das ist das größte Problem für eine Batterie
Probiere überbrücken es kann durch aus sein das es für Musik und so reicht aber nicht genug Volt und Ampere für den Start da sind da ein Diesel mehr als ein Benziner benotigt
Hast du eine wartungsfreie Batterie? Wenn nicht bei denn älteren Batterien gibt es Duell Möglichkeit die Kammern mit destillierten Wasser aufzufüllen und zu laden. Wenn das der Fall ist lade sie und beobachte ob sie ihre Spannung hält oder abbaut und zusammen bricht. Dann brauchst eine neue.
Wie alt ist deine Batterie? Und hast du sie mal durch gemessen? Schaut mir ganz nach defekter Batterie aus vor allem ein Diesel braucht mehr Strom zum starten und wenn deine batterie nicht mehr über 12 Volt ist kannst es vergessen
Also Supersport oder Friedrich Motorsport sind nicht schlecht. Preis leistungs Verhältnis gut. Kommt auch drauf an aus Edelstahl oder Stahl
Es kann sein das der warnkontakt einen wackler hat.
Wobei 25 Tkm könnte es sein das deine Beläge so weit sind.
Sieht man aber eig
Also das schafft Atu noch aber vorsichtig Net das sie sagen das mehr kaputt ist und mehr reparieren wollen und laut ihrer Aussage müssen. Spreche da aus Erfahrung -
Wieviele hier schreiben und auch fahren nehme bastuck.
