Nein, aber danke für den Hinweis.
Hat noch jm. das Problem bzw. bei wem wird 100 % angezeigt?
Kein Problem und danke! ![]()
Oder zumindest: Womit kann man das DREHZAHLsignal aufzeichnen über OBD? (rein theoretisch)
Mit welchem Sensor soll bitte das Drehmoment gemessen werden um das per Software auslesen zu können?
Es gibt keinen Drehmomentsensor, aber das aktuelle Drehmoment wird in der DME selbst berechnet. (Dies wird wohl auch für die BMW Anzeige benutzt.)
Dieses Signal liegt vl. auslesbar am OBD-Stecker?
ODER:
Man kann aber das Drehmoment auch über über M=Jred*n'' (M=auf Antriebswelle reduziertes Trägheitsmoment (gäng/Massenabhängig) * 2. Ableitung Drehzahl) berechnen (analog F=m*a). Aber wie schon besprochen, ungenau. Gewicht könnte man Messen. Man bräuchte auch noch Radradius und Wirkungsgrade, wenns über die Fahrzeuggeschwindigkeit geht bei Apps.)
ABER die eigentliche Frage: Wie lässt sich das durch die DME berechnete Drehmoment (welches sehr genau ist) auslesen?
für eine Recherche interessieren mich Programme/Tools, welche über die OBD-Schnittstelle Signale wie das Motordrehmoment messen können.
Ich möchte diese nicht nutzen und auch keine Anleitung oder Links. Lediglich die Namen der Programme, die dies könnten.
Carsoft kann das Drehmoment nicht mitmessen, oder?
Vielen Dank!
kann das bitte jm. mit seinem 330i überprüfen, welcher Pedalwinkel bei ihm angezeigt wird, wenn er das Gaspedal voll betätigt?
Wenn ich immer nur max. 82 % habe, wäre das ziemlich blöd.
DANKE!
wenn ich das Radio einschalte, rauchen alle Lautsprecher leise (ab normaler Lautstärke nicht mehr zu hören).
Es rauscht mit Business CD sowie mit einem Kenwood Radio (aber nicht, wenn dieses bei Source auf Standby geschaltet wird).
Woran kann es liegen?
Vielen Dank für deine Antwort!
Ja, der Wasserstand kommt zurück. Und es blubberte bei höheren Drehzahlen, lag wohl daran, dass er von der Seite reinsprudelte, denn Temp war kleiner 95Grad, somit kein Sieden.
Wow....niemand wusste es wieder!
Niemand, deine Erklärung ist sehr gut, jedoch ein Haken: Der Ausgleichsbehälter war offen, somit ist es kein geschlossenes System mehr, was Druck aufbauen könnte. ?
Wenn ich den Ausgleichsbehälter offen habe, sinkt das Kühlmittel umso höher die Drehzahl ist. Wieso das?
Wieso das? Wasser ist doch inkompressibel. (Und entlüftet habe ich auch schon, obwohl das Wasser schon ewig drinnen ist.)
DANKE!
unten dran ist ne große Spange, die man rausziehen muss!
Ich habe den Niveauschalter/ Kühlmittelstandssensor gewechselt und er leuchtet immer noch nach paar Sekunden auf.
Wo genau ist der Magnet im Ausgleichsbehälter? Kann ich den reparieren?
DANKE EUCH im Vorraus!
