Ich würde auf jeden Fall reklamieren.
asap
LG
asap
LG
Ja da hab ich erst jetzt was realisiert:
(E39 b30 faltenbalg)
325ti faltenbalg:
Der Anschluss von b30 faltenbalg für das soundmodul ist vom leerlufregler ca 90° versetzt.
Beim 325ti ist der Anschluss gut ~120-150° versetzt zum leerlaufregler.
Somit würde der Soundgenerator direkt zum Motorblock zeigen… keine Chance das ordentlich hinzukriegen
schade
ist wohl tatsächlich am einfachsten ein normales faltenbalg von oem nehmen, Loch reinschneiden, nippel einsetzen und abdichten und dann den Soundgenerator einhängen..
gefällt mir aber leider nicht
Hab jetzt alles da
Sieht eigentlich vernünftig aus.
die gummimanschette passt ziemlich gut.
nur der Raum zwischen dem Soundmodul und der Gummimanschette sollte ich vielleicht mit irgendwas nochmal extra abdichten. Das sollte so aber funktionieren.
Ich habe also von febi das e39 b30 Faltenbalg bestellt zum Testen (eventuell tausche ich noch gegen oem)
originales 325ti soundmodul.
Und im zweiten Versuch ist es diese Gummimanschette geworden.
Sieht einbauwürdig aus, oder?
muss nun nur noch vom Compact das spritzwandblech besorgen. Falls jemand die Teilenummer hat wär das sehr hilfreich. Finde das Teil im ETK einfach nicht
Der Wagen hat definitiv eine DWA. Hab sie auch schon jaulen hören.
Wird automatisch immer scharf geschalten wenn ich mechanisch den Wagen verschließe.
Würde es was bringen wenn ich die DWA nicht aktiv codieren würde ?
Du kannst sie auscodieren - hast halt keinen Mehrwert davon außer das vielleicht der FS leer bleibt.
Wenn sie Probleme macht würde ich sie deaktivieren. Ansonsten lassen
Zum Rest kann ich dir leider nichts sagen.
Ebenfalls tauchen Fehler mit der Diebstahlwarnanlage auf die nicht zu löschen sind.
Hat der Wagen denn eine DWA? Wenn nicht, kommt der Fehler da die Komponenten des DWA nicht gefunden werden/antworten - Logisch soweit. Gesucht werden sie, weil die DWA aktiv codiert wurde. Benefit von aktivierter DWA, ohne diese tatsächlich im Auto zu haben, ist die Blinkerquittierung beim auf und zuschließen (zumindest beim e46)
Tu es nicht und leb ein glückliches leben. Wenn es unbedingt BMW e46 sein soll, findest du für den preis+- auch einen 320i (M54 bevorzugt) im passablen Zustand, der macht dir aus Erfahrung weniger Kopfzerbrechen als ein N46. Säuft auf Langstrecke nicht besonders mehr, besserer Sound und definitiv Zuverlässiger![]()
Und zum Thema Vorbesitzer, der wird bestimmt nicht sagen, dass er erst alle 3 Jahre nen ölwechsel gemacht hat und sonst nur zum Bäcker oder zur Kita gefahren ist ![]()
Bin immer noch der Meinung das der Deckel bei keinem E46 ab Werk drauf war.
Hab noch nie einen mit gesehen.
Aber sieht doch gut aus
meine Limo hat den Deckel ![]()
Ich finde die Felgen meeega Lecker
Yes.
komisch. Dieser aus einem e39 b30 hat das nicht. Dann würde die Idee auch nicht hinhauen… aber das kann doch nicht sein![]()
ist ja zweiteilig ![]()
Du meinst den oberen Abgang?
Der geht zum Leerlaufregler. Den hat der B30 definitiv auch.
Reden wir von diesen?
Was ich so sehe und lese ja, kanns aber nich bestätigen
Wohin gehen denn die Schnorchel?
Die Teilenummer vom e39 b30(13547505838) hat keinen schnorchel, die vom e46 b30(13541438761) auch nicht?
Gummi Dichtungsadapter DN40/DN50:
https://www.amazon.de/Gummi-Manschette-Gussrohr-Winkel-Anschluss-Gu...
Sollte der von mir Rausgesuchte nicht den gewünschten Durchmesser haben, die Fa. Haas hat ziemlich alles im Angebot
Werde den hier bestellen wegen prime, danke ![]()
