Da bin ich echt gespannt drauf
Finde ich richtig spannend, was sich hier in letzter zeit tut in Sachen Dieseltuning ![]()
LG
LG
Alles anzeigenHier habe ich meinen Diffusor damals neu gekauft.
ich hatte kein bock lange zu suchen.
oder halt ein schlachter mit ahk und m paket suchen und anschreiben
Habe mittlerweile einen geschossen für 75€ ![]()
LG
Sehr gutes Ergebnis!
Aber da ist noch viel Luft nach oben, oder?
Dachte mit dem größeren Lader und den LKW Injektoren gingen mind. 200ps.
Ich dachte nämlich, dass viele 320ds mit 190ps rumfahren, wenn sonst an Hardware nichts verändert wurde.
Grüße
M Einstiegsleisten vom Touring passen auch in die Limo?
LG
Ich hoffe, du meinst ATE
Um mal wieder bisschen Lesestoff einzubringen ![]()
Es gab hinten einen neuen Satz ATE Bremsen mit Belägen und wieder einen Ölwechsel mit dem guten Addinol 5w40.
Zwischenzeitlichen waren vorne 10mm Distanzscheiben und hinten 20mm Distanzscheiben verbaut.
Sah fett aus, hat aber geschliffen wie sau, daher sind nun wieder Rundrum 10mm Distanzscheiben - Damit kann ich auch leben ![]()
Hinten gabs es neue Rückstrahler für den Kofferaumdeckel. Die waren längst überfällig.
Ansonsten war ich das erste Mal mit einem Anhänger unterwegs - Absolut Mühelos ![]()
(1000er Inspektion - Endlich vollgas
Last but noch least, bin ich in der Vorbereitung das MPaketII außen nachzurüsten. Alle kleinteile, clips, Luftführungen habe ich bereits da.
Zurzeit bin Ich auf der Suche nach einem Diffusor mit Klappe für die AHK. Das Teil ist neu einfach schweineteuer. ![]()
Grüße
Das orangene Licht ist richtig. Dass er dann komisch riecht nicht.. Wonach riecht es denn?
LG
Edit.: Das Orange Licht sollte nur leuchten, wenn man den DSC knopf 1-5Sekunden lang gedrückt hat.
Stufe 1 (1-2 Sekunden drücken) : Orangenes Licht in der Mitte (Eine art dynamische Traktionskontrolle die mehr spielraum lässt)
Stufe 2 (ca. 5s drücken): Orangenes Licht in der Mitte + Rote Handbremsleuchte (Komplette Abschaltung der Traktionskontrolle)
Passt hier zufällig die Luftführung vom M3 (51717892786)? Sieht mir baugleich mit 51717894700 im ETK aus ![]()
LG
Hab zur veranschaulichung eine mMn. nützliche PDF ![]()
LG
Du hast 2x die gleiche Teilenummer rein kopiert.Teilenummer vom Diffusor ist richtig. Klappe hat die Teilenummer: 51127893074
Könntest dir nun höchstens noch Gedanken machen ob du später evtl. auf doppelflutigen Auspuff umbauen möchtest, dann brauchst du einen anderen Diffusor. (51127893073)
Vielen Dank, da war der Finger zu langsam. 51127893074 meinte ich natürlich.
Naja hab ja den 320d. Doppelflutig bringt mir jetzt nicht wirklich was. Die diesel strahlen ja eh nach unten. Da sollte der Standart Diffusor doch eh passen (auch wenn ich auf 330d ESD umbauen sollte?)
LG
