Beiträge von TheR
    Wie mit jedem anderen Lader auch :) .Kannst mal den Ladedruck soll/ist auslesen, ob da ne große Abweichung ist, bis zu den 2500 U/min.
    Zieht er denn sauber durch, bis zu den 2500 U/min. Oder hat er dann dieses 'Turboloch.'
    Der muss jetzt nicht unbedingt was haben.
    hat auf jeden Fall ein starkes turboloch!
    Der Motor hat einfach kein Druck aber bei 2500 knallt er wie er soll
    Ich kann versuchen ihn mal auslesen zu lassen aber wer soll mir das mal eben in der Fahrt testen?
    Habe gute Erfahrung mit dem atu vorab HU Test gemacht. Müsste mich mal erkundigen er da jemand Lust drauf hätte von denen..
    Lg
    Obacht :) , der hat glaub ich nen Mitsubishi Lader drin. Da soll das nicht ganz so einfach sein. Ab 07. oder so, kam dann wieder der Garrett
    steht dann irgendwas im FS? Also ab 2500u/min drückt der echt wie er soll.
    Aber davor ist tote Hose in dem Sinne.
    Turbo hört man aber aufheulen im unteren drehzhalbereich, zumindest im Stand bei gasstößen.
    Wie könnte ich nun mit dem verm. Mitsubishi Lader vorgehen in der Diagnose?
    Xenon und darauf tüv würde er mir machen.
    Lg
    Turbo sollte eigentlich ab 2000 spürbar sein!
    Ich bin gerade noch am einlesen, könnte echt eine "kleinigkeit" an der VTG/Wastegate sein. Sowas sei wohl schon bekannt. Weiß jetzt nicht genau welchen Lader der Verbaut hat.
    Hier übrigens die VIN:
    WBAUG51050PV21941
    LG
    Also bin Probegefahren.
    Lack - naja aber ok
    Innen okay soweit ok
    Linke xenon geht leider nicht. Brenner und Steuergerät wurden wohl schon getauscht - scheinbar kommt kein Strom an?
    Bremsen frisch
    Tüv gibts frisch
    Ne pdc vorne hat er nicht. Er klingt soweit auch gut, keine merkwürdigen Geräusche, auch kein besonderer Rost..
    Wenn ich mich nicht irre, ist das doch der M47N2.Einige hatten Probleme mit dem Turbo und der HD-Pumpe.
    Fahr ihn mal richtig warm und dann ziehst ihn hoch, ob er sauber läuft. Ohne Ruckler, Aussetzer.
    aber der Turbo drückt irgendwie erst ab 2500, läuft sonst aber „seidenweich“ wie er soll.. normal ist das nicht.
    Lg
    Vor-Facelift Modell - hat kein Start-Stopp-System.
    Gewichtiger ist aber - der Motor hat ein Steuerketten-Problem, einfach mal goggeln "steuerkettenproblem bmw 1er diesel" - dürfte den Preis erklären, sofern die noch nicht gemacht worden ist.
    Soweit ich das verstanden habe ist genau dieser (m47) der unproblematische? Start-Stop aus dem baujahr mag ich eh nicht... die aktuellen versionen von bmw finde ich aber mega gut.
    Ist echt nur 5 min von meiner Arbeit entfernt, gucke mal gleich..
    https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=273763681&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
    Hab mir den auch mal angeschaut weil ich ja sonst nix zutun habe und der auch ganz in der Nähe war :P
    Er würde auf 3000€ Runter gehen..
    Der Wagen bringt natürlich einige Probleme mit sich:
    Ölstandssensor
    Bremsschläuche porös
    Dichtungen hintere Fenster porös
    Beulen/Kratzer an fast jeder Ecke
    Leder + Lenkrad eingerissen
    Öldeckel ziemlich braun
    Unterboden verölt
    Motor klingt okay, zieht durch, aber irgend ein nebenagregat heult ein wenig.
    Klima und sonstige Elektronik funktionierten.
    Bremsen an sich ok.
    Querlenker gummis müssen gemacht werden
    Direkt hinterm LMM kleiner Riss
    Hat mal irgendwo heftig aufgesetzt, der unterbodenschutz vorn hat ne ordentliche Kerbe
    Fährt aber eigentlich voll in Ordnung
    Lenkung ölt nicht, diff trocken, Radlager unauffällig.
    Raucht nicht auffällig o.ä.
    Die Felgen sollen angeblich orig. Alpinas sein. Hab sie mir mal genauer angeguckt, und könnte jetzt nicht eindeutig erkennen, dass es fakes sind. Luftventil ist auch an der richtigen Stelle zb.
    Leider wurden die Felgendeckel geklaut.
    Ich hab mal geschaut - allein die Felgen in schlechtem Zustand sollten 300-400€ bringen ?
    Ansonsten isser 8 Fach bereift und es gibt paar tüvberichte.
    Ist zwar ein Misthaufen aber zu dem Preis eigentlich lukrativ zum weiterschieben (?)
    Wundert mich wie der Wagen überhaupt ganz frischen tüv bekommen hat
    Lg
    Soo hab das Auto bei ATU Checken lassen:
    Erst mal das positive:
    Viele Rechnungen dabei
    Lambdasonden haben Garantie
    Stoßdämpfer vorne und hinten sind neu
    Bremse hinten komplett neu
    Querlenker vorne neu
    Ölwannendichtung neu
    Differenzial trocken
    Fuhr in Ordnung, keine besonderen Geräusche
    Neue Sommerreifen dabei mit Damaligen Mfelgen
    Facelift Rückleuchten dabei
    Negativ:
    Achsmanschetten gerissen und
    Lenkgetriebe undicht.
    VDD undicht .
    MKL ist an
    Motoröl unter Minimum
    Querlenker Gummi vorne rechts gerissen (sollte aber auf Garantie gehen)
    Bremse vorne abgefahren (Bremsbeläge) 50%
    Winterreifen abgefahren
    Ettliche Fehler im Speicher:
    (Ich glaube das aber manches alt ist... und nicht gelöscht wurde)
    P0174: Gemisch Bank 2
     Gemisch zu mager.
    Fehlercode P0313: Aussetzer
     Tank leergefahren.
    Fehlercode P0171: Gemisch Bank 1
    Gemisch zu mager.
    Fehlercode P0174: Gemisch Bank 2
     Gemisch zu mager.
    Motor
    Fehlercode 228:
    Lambdaregelung Bank 2
     Regelabweichung zu groß.
    Fehlercode 227:
    Lambdaregelung Bank 1
    Fehlercode 242: Zündkreis Zyl. 5
    Signal/Funktion fehlerhaft. /Aussetzer
    Fehlercode 241:
    Zündkreis Zyl. 4
     Signal/Funktion fehlerhaft.
    Aussetzer
    ABSABS/DSC 20-pol./OBD
    ABSLWS OBD
    AirbagAirbag 20-pol./OBD
    KlimaanlageKlimaanlage INKA 20-pol./OBD2
    Fehlercode 28:
    Luftschadstoffsensor
    Fehlercode 30:
    Heizung automatische Umluftkontrolle
    KomfortIKE 20-pol./OBD1
    Fehlercode 17:
    Motorölsensor
    KomfortZKE 5 20-pol./OBD1
    Fehlercode 61:
    Heckklappen-Entriegelung
    Antrieb fehlerhaft.
    KomfortLSZ 20-pol./OBD
    KomfortPDC 20-pol./OBD1
    Fehlercode 103:
    Abstandssensor HL Mitte
    KomfortAIC 20-pol./OBD0
    KomfortCVM OBD2
    Fehlercode 18:
    Verdeckbetätigungsschalter "öffnen"
    Fehlercode 19:
    Verdeckbetätigungsschalter "schließen"
    Getriebe
    Fehlercode 49: Gangüberwachung
     Funktion fehlerhaft.
    Was das mit dem Getriebe ist ..?
    Verdeckt geht auch normal.
    Da steht ja leider nicht dabei wann die Fehler aufgetreten sind‍♂️
    Lenkgetriebe muss wohl getauscht werden.
    Wenn er 2000€ runtergeht, oder alles macht +neuen tüv würd ich’s mir noch überlegen
    Lg
