Motor wieder komplett Serie
Also kompressor raus? :o
Ich werfe noch mal den Barum Bravuris 5 in den Raum.
P/L stimmt bei dem meiner Meinung nach.
Barum ist eine Tochter von Conti.
Bin auch absoluter Barum-Fan.
Barum Bravuris 5HM 225/40 R18 für die VA
Haben die so ne felgenschutzlippe (wie bei Nexen bspw.)?
Immer noch zufrieden mit dem Reifen?
Danke und LG ![]()
Eine Glühkerze steht im FS und im Kaltstart hustet er hinten einmal eine schwere bläuliche Wolke raus. sonst läuft er wie gewohnt top.
Daher 4x Beru Glühkerzen bestellt. Die jetzigen haben 4 jahre und 100kkm gehalten.
Außerdem gibts für die VA neue Sättel und Brembo Scheiben + Beläge. Ich hoffe dass dadurch sich nichts mehr verzieht..
Für die VA sind außerdem neue 225/40/R18 Nexen Sport unterwegs.
Ich fahre seit Jahren super mit Nexen auf allen meinen Fahrzeugen….
Da kann ich mich nur anschließen
Nope Steinschlag muss vorhanden sein. Das wäre Verschleiß.
Was kann man dagegen machen?
Valentin
Hier solltest du alles finden was du an Informationen brauchst ![]()
Hat jetzt ein neues Mahle/Behr AGR Thermostat (made in czech republic) verbaut.
Ich muss zugeben, dass ich bis vor kurzem nicht wusste dass der M47N ein AGR Thermostat hat.
Ich habe das Hauptthermostat gegen ein originales BMW Teil getauscht, damals ohne Erfolg.
Daher habe ich Jahrelang hingenommen, dass er bei kühlen Temperaturen nie auf betriebstemperatur kommt.
Scheinbar geht das doch ![]()
25€ und 10 Minuten später scheint betriebstemperatur keine Herausforderung mehr zu sein.
Was ich wohl die letzten Jahre an Sprit vergeudetet habe deswegen ![]()
Ja, sind auch von innen lackiert
Hab für die ZKW welche von TYC genommen. Bin sehr zufrieden. Die Dichtung solltest du aber bei bmw holen
Such mal nach Bluemusic Adapter. Kannst du anstelle des CD Wechslers anschließen und auch dann auch die Lieder wechseln bspw.
