Genau, Salberk hat Dinger die hochklapen. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Die Fa. Morvision hat mal Adapterplatten (glaube aus Alu) für die originalen M3 Spiegel für Limo/Touring gebaut.
Ansonsten kann ich da auch nicht weiterhelfen.
Selbstbauen wird schwierig, soll ja kein Wasser reinkommen ins Fenster, halten sollen die Dinger und nach Möglichkeit keine Windgeräusche. -
Naja,das Problem is die befestigung ----> Adapterplatten!
Der Rest is doch dann egal welche Spiegel.Solang sie die Funktion hochklappen können dann kannst du die anderen Threads lesen,wie du die Funktion an sich bekommst oder sie nachrüsten kannst
Die Funktion hat er ja schon, aber nur anklappen.
Er möchte jetzt: hochklappen, logischerweise mit anderen Spiegeln.
So aus dem Teilekatalog:
Den Rest anpassen-Abgasrohr etwas einkürzen. -
Die Adapterplatten/ Halteplatten der Spiegel von Coupe/Cabrio passen nicht an Limo/Touring.
Ansonsten ist es dem anderen Spiegel sicher egal ob er an -oder hochklappt, sollte ansonsten mit der vorhandenen Ausstattung gehen. -
Dann wird Dein Fehler wahrscheinlich doch mit der Pumpe zu tun haben, Boschdienst ist da ganz sicher sehr hilfreich.
Der normale Spanner funktioniert mit einer "Wickelfeder". Beim sich Entspannen wollen drückt die Spannrolle gegen den Riemen und spannt ihn.
Beim hydraulischen Spanner ähnlich nur das der Druck wie von einem kleinen "Stossdämpfer" (daher hydr.)fabriziert wird und daher das bewegliche Teil mit Rolle gegen den Riemen drückt.es sollte 1:1tauschbar sein, die Befestigungsbolzen haben aber 100% andere Längen !
Ist doch mal ne Erfolgsmeldung.
Edit: Gerade noch Fahrzeuginfos rausgesucht:
Sieh mal hier.
Beim normalen Cup Kit sind ja schon gekürzte Dämpfer dabei, sollte also keine Probleme mit 55/35 geben.
Zur Eintragung: wird ja nur eingetragen was verbaut ist.
H&R Cup Kit Gutachten stehen nur die Federn drin ?
Beim Kauf der 55/35 bekommst ja ein neues Gutachten für diese und lässt dann diese eintragen.
