60x116, ohne Anschlussrohre. Gesamt um die 220. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
habe die Domlager incl. Kugellager ausgebaut, erst mit Bremsenreiniger gesäubert, dann ein Dieselbad.
Schön mit Druckluft getrocknet, dann Fett (für Gleichlaufgelenke-was in die Achsmanschetten kommt) aus der Tube erst von unten dann von oben, schön gedrehtund nochmal Fett.
Dann neue Unterlegscheibe und neue Staubmanschette (diese dünne Blechscheibe)ans Kugellager ran und Federbein wieder zusammengebaut. Ich hoffe nun das es das gewesen ist, habe ja noch andere Bauarbeiten vor.
Bei mir weiterhin....keinerlei Geräusche mehr.
Ebay
Teilehändler wie Stahlgruber usw.
ah und auf ne 9,5j breite Felgen kann man schon ein 225er Reifen drauf machen oder?
Wird Dir zum Glück kaum ein Reifenfritze aufziehen, der ist genausoschnell wieder unten wie rauf (montiert),
eher schneller.
Thema Freigabe wurde schon erwähnt.
Ganz wichtig: Teile der Gelenkwelle markieren damit sie beim Zusammenbau wieder richtig zusammenpassen -- Unwucht !
Meines Wissens funktioniert der 09er beim 320d VFL NICHT.
Ansonsten mal bei Pierburg direkt nachsehen/fragen.
05Reparatursatz Faltenbalg innen
2x33211229589 $52.1706Reparatursatz Faltenbalg aussen
2x33211229590 $35.75aus Deinem Link.
Vorsichtig nochmal auseinander nehmen, event. nur verklemmt beim Zusammenbau der Scheibe.
Ist mir schon manchmal unheimlich, welche Info's Du immer hast...
Warum, verdiene mit dem Einbau der "richtigen" Teile meinen Unterhalt.
