ja, da ist alles dabei. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Genau die meinte ich, nur welchen ?
Danke trotzdem.Bei dem Kasper um die Ecke wird es wenig Sinn haben ohne genaue Teilenummer.
Oder von allen 2Stück bestellen.
Edit: konnte das Ganze schon eingrenzen.
-mein Favorit:6113 0006 626
? 6113 8669 696
? 6113 8369 700 beide MQS - und da hört mein Latein auf. -
Korrekterweise heissen die Dinger Federbeinstützlager.
Vorn eben noch mit einem Domlager (Kugellager) drin. Sind aber umgangssprachlich das Gleiche.
Hinten eindeutig die Empfehlung: meyle.
Ja, geht auch mit Wagenheber.
Dämpfer + Stützlager mit Dichtung !- das war die Teileliste.
Die Richtung stimmt auf jeden Fall, bin aber trotzdem noch der Meinung, dass es das Kugellager ist und der gesammelte Dreck.
Okay, mal sehen wie lange es bei Dir vorhält und was ich erreiche.
Bei Nachrüsten einer Anhängerkupplung wird eine Leitung ins LSZ in Nr.9 eingepinnt.
In meinem Fall ist dieses Kabel abgeschnitten.
Ich benötige daher, idealerweise mit Teilenummer, Grösse bzw. Bezeichnung dieses Pin zum Selbstrantütteln.
Danke.
Meine Idee ist noch, wenn es wieder kommt, die Domlagermuttern lösen. Wagen leicht anheben, so das etwas Platz entsteht. Und dann dort einfetten.
Also richtig schön auf die Gummis zielen. Ich wollts auch kaum glauben.
Die Muttern lösen ? Das Federbeinsttzlager ist doch mit dem Alurand gegen die Karosserie geschraubt.
Aber gut, wenn es was bringt.Ich mach nächste Woche die Lagernummer, mal sehen was bei rum kommt.
überraschung???
hast du ne strecke abgesperrt und wir fahren mit unseren?
Jaaaa, geil die AVUS !!
