Des ist jetzt natürlich echt peinlich,... klar sind die längs eingebaut, nicht quer. Aufjedenfall war's schon der "vorderste" jetzt geht er wieder besser...
Danke euch...
Halb so wild, dann war es der 1. ! ![]()
Danke euch...
Das bedeutet, dass es Gläser mit den Kontakten innen und aussen gibt.
Du musst mal ein Glas von Dir ausbauen und nachsehen.
Beispiel: wenn Du innenliegende Kontakte (also dichter zum Fahrzeug hin) hast und Du kaufst Gläser mit aussenliegenden Kontakten dann werden die Anschlusskabel u.U. zu kurz sein.
Ärgern oder Kabel verlängern. ![]()
Nix Inbus, die halten den Sattel am Bremssattelträger !
Die "Rändelschraube" dreht das Spreizschloss im Inneren der Bremsscheibe, drückt entweder die Backen für die Feststellbremse auseinander oder lockert sie.
Die Funktionsweise ist genau wie bei jeder (fast jeder) Trommelbremse. ![]()
...die sind auch immer Längs eingebaut
Ich hatte schon Angst das ich etwas verpasst habe. ![]()
Passt, wackelt und hat Luft. ![]()
Ich bin jetzt von Original BMW Felgen ausgegangen, da Du ja hinten ET 50 erwähnst.
Traumangaben
... Wieso erkundigen sich die Leute nicht bevor sie was kaufen
255/40/18 <--- Tolle Felgengröße... außerdem ist hier nur die Rede von Hinten. Was ist Vorne?
Felgenhersteller, Felgenbreite, -durchmesser und -einpresstiefe sind interessant!
...vorn ? 285er bestimmt. ![]()
Der Geschwindigkeitsindex steht in den Papieren, die Reifen die Du fahren darfst (hinten)heissen 255/35 in 18".
Ja, so bin ich.
Innen sind die Rohre von Hause schwarz, von aussen kommt nur der normale Dreck.
Sieht aber gut aus!
Hast du probleme mit dem Ruß? Oder machst du deine Endrohre jede Woche sauber?
Keine Probleme mit dem Russ / dreckiges Heck.! Mein Auto läuft vernünftig !
(trotz DPF)
Endrohre sauber machen ?
Ganz bestimmt nicht, maximal nach der Wäsche oder wenn ich ihn mal auf der Bühne habe, kann mich doch nicht andauernd bücken. ![]()
Sieh an der Tommy fährt eine Eisenmann Anlage![]()
SS oder Serie??
Wenn schon beim Diesel soundtechnisch nicht allzuviel drin ist (ein wenig inzwischen ja doch
), dann schon mit Optik und Quali "richtig auf die Kacke hauen",sorry.
Ist nur ein Endschaller mit Teilegutachten und eingetragen, also nix doppel S. ![]()
