Nimm Beru oder die NGK.
Glühsteuergerät überprüfen lassen.
Beiträge von Tommy Touring
Mit grün wird wohl Grünspan an den Kabeln gemeint sein/bzw. unter den Gummitullen die in Klappe und Karosserie gehen.
Heckscheibenöffnung: Microtaster und / oder Kabelbaum, wahrscheinlicher da Du von "vertauschten" Funktionen redest. -
Nicht übel, sieht sehr gut aus !
Hast du etwas ahnung von autos wenn ja würde ich das selbst machen das ist echt nicht schwer hier mal ne kleine anleitung und das wird klappen:
1.Viskolüfter demontieren (Achtung ist RECHTSGEWINDE
) und die verkleidungFalsch, ist LINKSGEWINDE.
NAja .... ASR und ESP läuft ja über den ABS SEnsor mit.
Wenn da einer hinüber wäre, dann funzt das auch nicht mehr ...stimmt ... mit zusammen halten ...das kenne ich noch von meinem 320d ....
danke schon mal
Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert.
Kabel kontrollieren, ABS Ringe/ABS Sensor säubern (event.nur Eis und Dreck ?)
Sollte letzteres der Fall sein kann sich auch der Fehler nach ein paar KM von allein "verflüchtigen".
Versuch macht klug.
Wenn ich richtig gegoogelt habe wird es ja in und um Nürnberg wohl BMW-Vertretungen geben die Samstag auf haben ?
Die können ja nicht alle schon Weekend machen.
Tja, die Schlagschrauber-die zotteln ganz schön.........
Wie schon erwähnt wurde, sicherster Weg zum
in der Nähe. -
Kappe ist doch drauf !!
Dann brauchst Du auch nicht drücken.
Was könnte denn da faul sein?
Zuheizer, Termostat?
Also mein Innenraum wird auch nach 2 min. schon warm. Nur die Anzeige stimmt dann wohl nicht.
Bei Dir könnte ein defektes AGR Thermostat die Ursache sein.
Ich kann nur mit 320d=150 Serien PS
dienen.
