Hallo erstmal.
Wenn Du einen Tropfen gefunden hast weisst Du doch ob es Öl oder Kühlwasser war.
Ansonsten sind es wohl drei oder vier Schrauben an dem Deckel.
Wenn es nach Frostschutz riecht wird es wohl Kühlwasser sein was austritt und kein Öl, das riecht anders. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Massefehler war irgendwas auf der Fahrerseite.
Wie immer: schönes Auto und tolle Bilder
und Stück für Stück ein wenig mehr......
Dir auch einen knitterfreien Winter !
BMW stellt meines wissens keine Batterien her.
die kommen auch von Hersteller XXX.Desshalb ist es irrelevant, ob sie von BMW oder XXX kommen, entscheident ist nur, dass es Qualitativ gute Podukte sind, Ende
Da hat er Recht !!
Wenn die Dinger halten ist es auch Wurscht wie die heissen.
Passen tun sie, ist immer nur die Frage von welcher Motorisierung usw., sind ja doch unterschiedliche Fahrzeuggewichte möglich.
Beispiel: vom 320d Touring kannst Du sicher in einen 320i Limo bauen. -
Also hatte ich recht !
".......festgestellt das mein Auspuff nach dem Zweiten Kat weg gerissen war......"
Da ist kein Flexrohr.
Dann "Waidmanns Heil".
Naja, ich will ja kein LED, weil es noch beschissener aussieht!
Okay, sollst Du ja nicht wenn Du nicht willst.
Mit Hella hast Du aber in jedem Fall (auch wenn nicht LED) eine gute Wahl getroffen.Die Masse der Lampen hast Du ja, geh raus, kratz den Schnee aus Deinem Frontgitter und dann nachmessen.
Dann siehst Du wieviel und was Du bearbeiten musst.Hier noch ein paar Masse aus Wikipedia:
Nachrüstung nach R87 / R48
Entsprechend der ECE-R48-Regelung sind bei der Montage separater
Tagfahrleuchten einige Bestimmung bezüglich des Montageortes und der
Funktionsweise zu beachten:- Montageort: Fahrzeugfront
- Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
- Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
- Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
- Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes
automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-,
Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Hast recht, das Dimmen wurde in die ECE - R87 mit RL mit aufgenommen.
Da ich fast eigentlich auschließlich eh nur mit Licht fahre, fände es es optisch nett, wenn unten 2 kleine mitleuchten.
!Darf nicht mitleuchten, das Tagfahrlicht, muss ausgehen sobald Standlicht/Abblendlicht eingeschaltet wird.
Im Zeitalter der LED würde ich mir solche "Funzeln" nicht mehr kaufen.
