Sag mal in welchem Pin das drin ist, dann sag ich dir für was das Kabel is
bzw. was da für ein Signal anliegt.
Glaub mir: Pin 8 und Tachosignal. ![]()
HABE N ZAHLENDREHER ERWISCHT!!!!!!!!!! SIND VIERHUNDERTzweiundsiebzig Nm sorry nochmal aber scann es morgen trotzdem eben rein
82 Nm mehr als Serie. ![]()
Standlicht. ![]()
will jetz auch keine diskussionen anfangen..
...schon passiert. ![]()
Es kommt immer darauf an wie es gemacht ist ob mit ner Art Stopfen oder vulkanisiert...
Ich habe auch schon mehrfach Reifen vulkanisieren lassen und hatte nie Probleme und die Autos fahren nicht nur 120kmh!
Unterschreib ich so!
Auch abhängig vom Schadensort. Flanke kannst Du meist knicken.
Mit dem Luftinnendruck liegst Du wohl richtig, aber steht ,wie Du ja weisst, in der Tür.
Ich selbst nehme 2,4+2,8
(320i+320d in dem Fall ident.)
Heisst also eine Serienstreuung nach oben um 9,52PS. Mit welcher Radgrösse?
Möglich ist alles.Oder nachgeholfen? ![]()
Sieht gut aus!
Passt gut zur Wagenfarbe.
Spaltmassabweichung normal, eben Zubehör. Sicher aber nicht viel?!
Na an der Einlassseite, kannst Du selber ohne Probleme wechseln. ![]()
Was das genau ist, kann ich jetzt nur raten.
Vermutlich Tachosignal, hat Dein Vorbesitzer vielleicht für ein Navi gebraucht, sieht nämlich wie ein Stromdieb aus. ![]()
Schmalen Schraubenzieher nehmen-schont die Fingernägel ungemein.
Die ist geclipst, zuerst die beiden leicht zusammendrücken und das Ganze raushebeln die dichter zum Schloss sind.
Dann merkst Du schon wie es weiter geht. Schaumstoffkram beiseite und Du bist da wo Du hin möchtest.
