Nee, solch Kram kannst Du doch im Winter nicht fahren.
So fett in 16" Mischbereifung sowieso nicht zulässig.
Entweder sowas wie 7x16 Felge mit 205/55 oder 225/50.
Oder in 17" 7x17 mit 205/50 oder 8x17 mit 225/45
Nur als Beispiel.
Beiträge von Tommy Touring
Domlager neue-können-da Du eh die Federbeine zerlegst.
Federunterlagen(aus Gummi kommen zwischen die Federn und Federteller)) beim
holen, würde ich trotz der geringen Laufleistung erneuern.
Wenn nichts weiter auffällig ist, brauchst nichts weiter zu wechseln.
56.000km ist ja wirklich nicht die Welt!
Naja, die Einstellung wäre schon nach dem Einbau neuer QL fällig gewesen.
vielen dank für die schnelle hilfe... das sind diese felgen:
.... und dann auch noch die Leckeren !
Genau, gutes Öl ist doch mit das Allerwichtigste für die Motoren.
Die sind da auch sehr empfindlich.
Da sollte man schon darauf achten kein "Recyclingöl" aus dem Bau- oder Supermarkt zu nehmen. -
Meyle hat bei mir ! nicht lange gemacht, habe jetzt Febi-Bilstein drin.
Denke beim 320i bist Du mit 5W 40 gut beraten.
Ich selbst fahre beim 320d BMW LL04, 5W30.
Gummis vom Stabi vorn ersetzten.(preiswert-2 Stk.) Koppelstangen vorn.
Beim QL-Tausch auch Hydrolager mitgemacht? Bestimmt. Ansonsten da noch mal sehen. -
Dann solltest Du von dem "neuen Can-Bus-Kram" verschont geblieben sein sollen.
Würde dann z.B. bei Bosch-LMM ( so der defekt ist) kein Update erfordern.Aber auch noch abhängig von der Bosch-Teilenummer. -
Alles anzeigen
Wenn sich dein Verdacht bestätigt hast Du gute Karten. Du musst nur im Ernstfall beweisen können, dass das Auto mehr KM drauf hat.
In jedem Fall muss dir dein Händler"Mängelgewährleistung" geben. Da die Kilometer nicht wieder runter gespult werden können, heißt das, dass du entweder den Kaufpreis entsprechend herabsetzen kannst und den Mehrpreis zurückbekommst oder vom Kaufvertrag zurücktreten kannst. Dann bekommst du den Kaufpreis zurück und musst das Auto + ggf. einen Nutzungsersatz an den Händler zurückgeben.
Trifft Deinen Händler ein Verschulden - wofür bei deutlichen Anzeichen einiges spricht, weil er das Problem erkennen muss - kannst Du außerdem Schadensersatz verlangen.
Wie gesagt, wichtig ist vor allem, dass Du die Mehrkilometer nachweisen kannst. Lass also die Untersuchung, soweit möglich, gut dokumentieren. Wenn sich Dein Verdacht bestätigt redest Du am besten erst mal mit Deinem Verkäufer; stellt der sich quer gehe zum Anwalt und mache ihm Feuer unterm Hintern!
Viele Grüße,
ChristophJa und Anzeige nicht nur androhen sondern dann auch wirklich anzeigen!
Solche Penner müssen auch die Konsequenzen tragen!
Aber abwarten was BMW von sich gibt-Hauptsache schriftlich.
