Dieselfilter und Luftfilter mal gewechselt?
Beiträge von Tommy Touring
Tja, anders wird es wohl nicht gehen.
Wünsch Dir auf jeden Fall viel Glück.
Nimm die schwarzen, passt besser zum schwarzen Auto.
Auf alle Fälle nicht selber machen. Die neue Dichtung muss sehr genau aufgesetzt und richtig befestigt werden.
Und - beim Wechseln der Dichtung muss auch die Ölpumpe demontiert werden. Das kann ein Spaß werden!
...beim 318er ???
Vergiss das mal lieber
Kostet nur Nerven und unnötig Geld
...und mit der Einpresstiefe kommst Du dann mit solch Teilen auch nicht hin!
Will nicht viel schwafel, hätte-wenn und aber, wäre vielleicht günstiger gewesen im Vorfeld die Kostenübernahme der Versicherung selbst nachzufragen und es nicht dem Kundenberater (heissen die Unwissenden so?) überlassen.
Jetzt hilft nur noch schneller Kontakt mit der Versicherung und die Suche nach einer Lösung.
Dieselpumpe als solches ist kein Verschleissteil.
BMW wirst Du nicht an den Ohren ziehen können, die haben inzwischen ein zu dickes Fell!
Dann frag die bei BMW gleich mal, ob Dein Lenkwinkelsensor noch okay ist, soll bei Defekt auch solch tolle "Beleuchtung" bieten.
Oder noch einmal ABS-Sensor wechseln, manchmal haben auch die neuen einen Schuss! -
Seite 4 Aufkleber, dann zwei entfernte Seiten (Perforationsstreifen noch da) und dann geht es mit Seite 5 weiter.
Wird also so sein müssen.
P.S. lambdasonde wurde auch getauscht
Welche denn ? Regel oder Monitorsonde oder anders die vor dem Kat oder die nach dem Kat?
Auch eine Variante, sind max. 14,5mm. Federunterlagen vom Schlechtwegepaket, kommt das Auto aber höher.
