Gut, kann man gelten lassen !
Mir gefallen die Felgen, passen sehr gut. Aber wie immer, alles Geschmacksfrage.
ZitatOriginal von 318Ci_Coupe
mach das bloß nicht ich habs gemacht und er hat den fehler gespeichert und natürlich leistungsverminderung und sogar später in Folge zeigte er mir den Fehler am Tacho: " Abgaswerte verschlechtert" !! ...also ich rate es dir vollkommen ab , aber wie du willst
Klar kann man das machen, wie willst Du denn sonst auf die Schnelle testen?
Fehler können auch wieder gelöscht werden, glaub ich doch zumindest!!
Wenn Deiner deutlichen Leistungsverlust hatte, war ja wohl der LMM okay, oder?
ZitatOriginal von hz543
kann es an der Fahrweise liegen??
Ja,n icht zu unterschätzende Möglichkeit.
Kalte Bremsen und früh voll in die Eisen, bei den jetzigen Temperaturen bekommst Du das ganz schnell hin.
ZitatOriginal von Toon
Also war beim Freundlichen wegen einer anderen Sache und hab ihm gleich gesagt er soll doch wegen dem Klappern auch mal schaun. Hab das Auto am Montag wieder geholt und er meinte es wäre eine Auspuffaufhängung gewesen. Seitdem kein Klappern mehr und hoffe es bleibt so.
Gruss
Na siehst Du! War doch nur eine Kleinigkeit.
Ende gut....klappern weg! ![]()
ZitatOriginal von Michi
bei mir, 320i, war es ein 13er
Okay-also drei Varianten! ![]()
Du siehst, es gibt solche, die nur eine Feder wechseln.
Da Du Dein Auto frisch hast, steht eine Tieferlegung ins Haus?
Wäre dann ein Abwasch?! Ansonsten würde ich mir ein anderes Paar! einbauen.
Gibt zwei Varianten 10mm und 12mm. ![]()
ZitatOriginal von Fordnox
ne ausgenuppelte hardyscheibe kann man leicht an fransen erkennen...
...richtig, muss man aber erstmal unter das Auto kommen, bei dem Wetter! ![]()
ZitatOriginal von adrenalin
Hab ich auch. Wenn ich bei hohen Geschwindigkeiten das Fahrzeug "schieben" lasse.
Ich denke mal das (bei mir 123000) sich die Spiele von Differenzial und Kardan addieren und dann ne leichte Unwucht ergeben.
Denke da liegst Du richtig.
Vielleicht auch nur die Hardyscheibe? Wenn die "ausgenuddelt" ist, merkt man sehr deutlich den Unterschied zwischen Last/Schiebebetrieb.
Überträgt sich auf den Kardan und die Lager und da können dann schon die dollsten Geräusche auftreten.
Meine sehen jetzt "nach" der Wintersaison recht gut aus.Aber ir brauchen hier ja auch relativ wenig Salz. ![]()
