Beiträge von Tommy Touring
    Laufleistung 430.000 ? Hut ab.
    An der Lenkung ist nichts zum Einstellen, wenn es so wild ist brauchst Du ein neues Lenkgetriebe.
    Du meinst doch das Teil das die beiden Spurstangen verbindet und bewegt?
    Original von adrenalin
    Hab eben mal versucht den Inhalt EINZELN da hinein zu stapeln. Geht gar net. Wenn man dann angehalten wird und die Rennleitung den sanikasten sehen will, sag ich:
    "Her Oberförster, knien sie sich mal vor den Sitz ....."
    Nee, nee. Dann freut der sich nachher noch, in der Hoffnung einen verbraten zu bekommen..... :D
    Original von robotic
    Dises Klappern hatte ich auch,wenn er Kalt war und bei bestimmten Drehzahlen.
    Das Gewicht ist ein Schwingunsdämfer,der bei mir getauscht wurde und danach war alles wieder in Ordnung.
    Kostete mit Einbau so um die 100 Euros.
    Ich bin mir alledings nicht sicher ob es den Dämfer auch beim Benziner gibt!
    Hab ich trotzdem nicht! Und gibt`s auch nicht.
    Vor dem Dämpfer am Rohr gibt es ein Gummilager (13,60 netto) und hinter dem Dämpfer gibt es die Gummiaufhängung (7,30 netto). Fertig, mehr gibt es da nicht.
    Achso: für was dann bitte 100 Dinger hinblättern?
    Original von 6zylinder
    ja hab ich...aber bei mir sinds nur 2 schrauben...
    Nee, glaub ich nicht.
    Zwei halten den Hochtöner mit "fest" und eine ist noch weiter vorn in der Tür!
    Kannst glauben, war heute an meinen Spiegeln dran.
    Da bisher nur Käse auf Deine Frage kam, werd ich es mal versuchen. :D
    Na klar ist das Ding geschraubt.(3x) Mach am besten die Türverkleidung ab, den Rest siehst Du schon wenn Du innen das Dreieck abhast.
    Brauchst nicht zwingend sofort die Sachen eintragen lassen.
    Es heisst:.....die Änderungen sind bei der zuständigen Zulassungstelle bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren.....einzutragen.
    Also keine Panik, bekommst Papiere für die Abnahme und kannst damit fahren.
    Habe inzwischen auch einen ganzen Ordner im Handschuhfach. :D
