Oder neue Frontscheibe, die nicht richtig verklebt wurde ?
Beiträge von Tommy Touring
Kann Dir leider nur erstmal empfehlen den Fehlerspeicher "einzusehen".
Denke aber, dass es eindeutig ein falsches Kraftstoff/Luftgemisch ist, dass Dir die AU versaut.
Achso, na klar regelt die Lambdasonde anders wenn sie zuviel Luft bekommt. -
Sieht gut aus. Nur schade, dass Du Dein Cabrio im Winter rausschicken musst.
Original von Alfi666
wir könnten ja tauschen.
Ich habe ein original BMW Sportfahrwerk und will ein Standardfahrwerk haben.
Der Fahrkomfort reicht mir nicht aus.Coupe 330 und Limo 318-Teile tauschen ?
Das geht so nicht.
Original von tl-donner
Dank Dir!Fahre den 316er mit Typschlüssel AX31 (N42B18-Motor), Bj2002.
Der Scheibendurchmesser könnte aber (grob von außen gemessen) Deinen Angaben entsprechen, demzufolge sicher auch die Verschleissgrenze !?
Grüße
Ist bei Deinem wie beschrieben.
Baujahr,vorn oder hinten? Gibt verschiedene Durchmesser bei den Baujahren.
Hab mal schnell bei Deinen Bildern nachgesehen.
Wenn Du schon N46 Motor hast ab 10/2003, dann vorn min 19,6mm (286er Scheibe x22)
und hinten min. 17,4mm(276er Scheibe x 19 ) -
Der Schaltsack sitzt in einem Rahmen, den Du beim Einbau wieder mit Sack eindrückst.Kannst den neuen Schaltsack kleben.
Bau mal aus, dann siehst Du was gemeint ist.
Beim Ausbau vorsichtig von beiden Seiten zur Mitte drücken und hochheben.Achso, Schaltknauf abziehen (ohne blaues Auge ), Rest ist dann zu sehen.
Erstmal ist das im Auto von Break schon ein 3-Speichenlenkrad und zweitens sind die Airbag vom 3-Speichenlenkrad nicht kompatibel mit dem Airbag vom 4-Speichenlenkrad.
Sind also zwei Sorten Airbags. Nicht nur in der Grösse sondern auch mit mehrstufigem Auslösen, je nach Baujahr und Modell.
Darum auch der Airbag im Umrüstkit. -
Okay, kannte ich noch nicht.
Denke, wird alles eine Frage der Zeit sein.
ZitatAlles anzeigen
Original von Amando
Ich zieh den Thread etz mal wieder hoch...
Ich suche auch Rückleuchten, bei denen auch der Innenteil (Rückfahrscheinwerfer + NSL) in LED-Technologie ausgeführt ist. Und zwar fürs FL-Cabrio.
Weiß jemand wo es sowas gibt?
Und ob VFL-Leuchten auch an ein FL-Modell passen? Ich glaube zwar nicht, daß es sowas mit Zulassung gibt, hätte aber trotzdem gern auch das Innenteil mit LEDs...
Von was träumst Du denn nachts?
Nee, gibt`s "noch ? " nicht.
