Radlager möglich, Spurstangenkopf, Radbefestigung prüfen !
Beiträge von Tommy Touring
Vom 20.Februar 2011 hier im Fred das Foto, vielleicht kannst Du mit den Farben was anfangen, sind vom Taster.
Habe mich auch durch die Dämmung gewühlt, ist ein Elend aber nicht zu vermeiden.
Dann such Dir ein Opfer das sich den Schlauch der zum AGR Ventil führt, an die Backe hält - wird schon merken wenn Unterdruck anliegt.
Sollte das richtige Teil sein.
Sag das doch gleich, rede hier vom FL und Du widersprichst nicht.
Ja, das sitzt beim VFL vorn im Motorraum.
wenn es nicht gerade irgendeine Kabelbaumgeschichte ist, sollten die beiden nichts direkt miteinander zu tun haben. -
Wie schon gesagt., Glühsteuergerät von unten Richtung Ansaugbrücke.
Muss nichts codiert werden. -
Ebenso, bestimmt schon 10x oder öfter gekauft (erst letzte Woche wieder), sehr schnelle Lieferung, alles problemlos, Preis fast unschlagbar.
Glühsteuergerät ist richtig, beim FL von unten zu erreichen.
Wenn das Fahrzeug noch vernünftig anspringt kannst Du die Fehler erst mal "vernachlässigen".
Würde ihn erstmal testen bevor ich den freischaufel, einfach sehen ob er Unterdruck bringt.
