Klingt für mich nach Relais des Steuergerätes.
Anzeigen spinnen, insbesondere das mit der Temperaturanzeige des Kühlmittels.
Das schlechte Anspringen kann auch damit zusammenhängen.
Ist vorne im Motorraum, in 5-10 min gewechselt.
Beiträge von Delta_BMW
Die Felgen kommen richtig fett Bilal
Find ich auch komisch und
.Ja bleibt ja nicht viel übrig wenn man die Originaloptik beibehalten will.
Hast du eins? Welches? Soundquali(im Vergleich zum Original)? Preis?
Dachte an das Zemex V3BT, hat ja dann auch Bluetoothstreaming. -
Ja Aufkleber auf dem Radio sagt KW15/03
Auf den Fotos einiger Anbieter sind die Kabel an den Wechslereingang angeschlossen, was ist denn an der Sache dran?
Jap!
Hab extra darauf geachtet.
Der Verkäufer hat mir sogar ein zweites Kabel geschickt weil das erste vielleicht defekt sein könnte, geht auch nicht!
Irgendwas stimmt da noch nicht, weiß nur nicht was.
Sonst muss ich mir wohl eins der Interfaces bestellen. -
Kann es sein, dass es nur funktioniert wenn der andere Anschluss auch belegt ist,also ein Wechsler dran ist?
Die Anleitung habe ich auch gesehen Neco, habs auch so angeschlossen.
Ergebnis: Alles wie vorher
Kein AUX Menü etc.Muss ich noch irgendwas machen nachdem ich das Kabel angeschlossen habe?
Es muss ja nichts codiert werden etc. -
Nabend Mootzi,
hab schon auf dich gewartet
.Der Stecker ist ja der 10 polige der auch auf den Soundsystem/HIFI- Anschluss passt.
Belegt ist auch 4,8 und 9.
Deswegen versteh ich auch nicht warum es nicht geht. -
Hi ,
hab bei mir ein Professional CD von KW15/2003 verbaut und wollte einen AUX Anschluss anbinden.
Also Kabel bestellt angeschlossen, aber der AUX wird nicht erkannt
Das Gerät wechselt nur zwischen Radio und CD.Das Professional CD ist von 2003 hat aber glaub ich noch die runden Anschlüsse.
Es ist ein H/K-System verbaut.Was muss beachtet werden beim Einbau?
An den Soundsystem- oder Wechsler-Anschluss?
Das Kabel hat drei Strippen die auf den 10 poligen Adapter gehen, welches hinters Radio gesteckt wird.Danke im voraus.
Edit:
Ist zwar ein kopiertes Bild, aber so sieht es aus.
