3500 in 12 Monaten reingesteckt?! und ich dachte, ich hätte mit dem Wagen Pech gehabt...
Mein Beileid ![]()
Beiträge von Timo90
Nein, alles aus, außer der motor
Ist ein Kurzstreckenauto, wenn es da Zusammenhänge gibt, ka.
Hallo
Ist es normal/ok wenn der Drehzahlmesser bei Standgas ab und zu leicht schwankt mit evtl. so +- 30-50? Egal ob bei kaltem oder warmen Motor. Man merkt auch nix, die Nadel bewegt sich nur immer mal etwas.
Eine Rückrufaktion bei >10 jahre alten Karren, interessant^^
es passt zeitlich sehr gut zusammen, der von bmw meinte es wäre auch gut möglich. nächsten dienstag sehe ich dann ob es daran lag und berichte auch gerne
Ja, an so eine Möglichkeit habe ich nie gedacht, schon etwas schwach, dass sowas passieren kann... aber immerhin hats was gutes: es kostet wohl nichts und die sache ist nächsten dienstag geschichte
hatte mich innerlich schon drauf eingestellt, dass es teuer werden könnte^^
Sonst war die werkstatt immer gut und vorallem günstig, aber das gibt schon zu denken... -
Für die, die es interessiert: Der Fehler ist sehr wahrscheinlich gefunden. Mein Mechaniker hat beim Ölwechsel vor 2 Wochen ca. 1 Liter zu viel Öl reingekippt. Laut BMW ist das wohlmöglich die Ursache und ich sollte das bei der Werkstatt, die den Wechsel machte, wieder richten lassen.
habe dieses Video gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=11DRn-XeTio
Hört sich sehr ähnlich an. Werde ihn dann wohl heute mal stehen lassen und morgen zu BMW fahren... -
Guten Abend
Gestern Abend habe ich es zum ersten mal bemerkt, mein Motor rattert im Leerlauf gleichmäßig. Ich habe im Dateianhang eine Sounddatei dazu angehängt, ist allerdings nur Handyqualität. Natürlich habe ich auch schon etwas recherchiert und stieß dabei, auch hier im Forum in äteren Beiträgen, auf das Thema Valvetronic. Diese war wohl in ähnlichen Fällen oft Schuld und es wäre leider eine Schwäche am N42 Motor.
Ich bin mir sicher, dass das Ganze bei mir aber neu ist, evt seit gestern. Die Zeit davor konnte man im Leerlauf kaum erhören, dass der Wagen überhaupt lief. Die Aufnahme ist direkt unter der Motorhaube 10 Zentimeter vom Motor entfernt gemacht. Also im Innenraum hört man es schon deutlich, aber auch nur ohne Radio und max. etwas Regen. Also es stört mich nicht im Sinne von Nerven, aber ich mach mir natürlich Sorgen, dass das schädlich sein könnte. Es ist sowohl im kalten als auch warmen Zustand das gleiche Geräusch. Ob es beim Fahren auch rattert weiß ich nicht genau, ich kann es dann nicht hören, dafür ist es zumindest im Innenraum auch zu leise.
Infos, die evt. wichtig sein könnten: Ich fahre extrem Kurzstrecke, also 2-5 Kilometer Strecken derzeit. Länge Strecken hatte ich jetzt seit Monaten nicht mehr. Das Öl wurde aber dafür vor 2 Wochen gewechselt (5w30 Magnatec). Leistungsprobleme habe ich keine, der Wagen liegt unverändert gut am Gas und beschleunigt ohne Probleme. Wagen ist von Ende 2001 und hat 108.000 km drauf.Ist das sehr wahrscheinlich wirklich die Valvetronic, obwohl es jetzt so plötzlich erst neu auftrat? Und ich kann es dann also einfach ignorieren (bzw. muss es ignorieren^^)? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, am meisten natürlich um eine Entwarnung
edit: Drehzahl im Leerlauf ist bei 700 und schwankt höchstens mal um so 30 weg vom Mittelwert. Also eigentlich ziemlich konstant.
perfekt! danke = )
