Beiträge von Dani
    es gibt ein altes dreispeichenlenkrad (das hat nur einen einstufigen airbag, dann ist klar warum das nicht hinhaut)
    und es gibt das M Lenkrad mit zweistufigem Airbag, das muss gehen wenn alles in Ordnung ist..
    Vlt. bist du ja so nett und stellst uns mal ein Foto vom Lenkrad und ein Foto vom (evtl.) defekten Stecker zur Verfügung, meine hellseherischen Fähigkeiten sind heute nicht ganz in Topform.
    Ich glaub der nachweis, dass ein 19mm stabi statt nem 18mm stabi ursächlich fürn Unfall war könnte echt verdammt schwierig werden :D
    Extrem streng genommen ja. Aber ich glaub mein TÜV würde mich auslachen wenn ich fragen würde ob er mir nen 19mm stabi vom touring einträgt statt dem 18er^^
    Recht hast du wie gesagt eig.
    M-Fahrwerk ist aber in der BE vom Fahrzeug drin, der 19mm stabi vom touring bei der limo BE vmtl. nicht.
    Parallel schalten wäre nicht nur wegen der stromaufnahme ziemlich doof...
    Codierung muss so reichen. Wenns den Eintrag gibt reicht das auch. Relais richtig angeschlossen? Steuerstrom von Grundmodul mal nachgemessen? Sicherung richtig eingepinnt und nachgemessen?
    weiß es auswendig grade nicht, aber sind die rot/weißen nicht zündungsplus, das über das dme/dde relais geschaltet wird?
    check das mal.. wds weiß auch ob ichs richtig im kopf hab oder nicht.
    Hey,
    mit den Infos wirds schwierig konkret zu helfen.
    wenn bei google 'bmw wds' eingibst findest alle schaltpläne. aber frag nicht wie du java zum laufen bekommst, da musst dann schon selbst mit klarkommen ;)
    ansonsten heißt der generelle plan mal: geht im kombinstrument die zündung an?
    dann würde ich bei den sicherungen in der steuergerätebox anfangen zu prüfen. messen ob strom auf die sicherungen kommt und dann eben dem stromfluss nachgehen.
