Moin, willkommen hier ![]()
Ist 'nur' gesteckt. Dafür aber ziemlich fest ![]()
im leben noch nicht gehört.
reicht das als antwort?
Hat jemand eine Idee/Theorie, woran es liegen könnte? Oder was ich überprüfen kann, warum trotz neuer Steuerkette etc. die Zeiten wieder verstellt sind?
Na musst halt mal schauen WO/WIE es sich verstellt hat.. irgendwo dran muss es ja liegen :'D
(Hilft dir jetzt nicht viel, aber ohne es gesehen zu haben wird dir das auch keiner sagen können)
Oh, da war aber ein Marder richtig sauer *duck*
Brennen tut da aber normal nix. is ja alles sauber abgesichert.
Gebrauchte Motorkabelbäume gibts fürn Appel und 'n Ei ![]()
Ansonsten heißt dein Zauberwort immernoch WDS..........
Sry., du hast Sorgen
Dem schließe ich mich an. Würde erstmal den Wischwasserbehälter gegen einen mit schwarzem Oberteil tauschen ![]()
Und danach würd ich meine Kabel sauber verlegen und wickeln.
Und falls Kabelbinder wirklich en masse notwendig wenigstens schwarze verbauen.
muss sich das Steuergerät jetzt erst wieder an die richtigen Werte gewöhnen?
Nach dem der Druckregler wieder angeschlossen war, kam nach 10km die MKL. Zurückgesetzt. Bei 70km gemütlicher Fahrt ist sie aus geblieben.
Kann ich mir zumindest gut vorstellen.
Ohne die Unterdruckleitung reagiert meines Wissens die Druckregelung träger, heißt also bei spontanem Gasgeben magert er kurz ab. Das gleicht er durch die Adaptionen wiederum aus und spritz entsprechend länger ein.
Schließt die Leitung jetzt wieder an, dann hast natürlich absolutes Chaos erstmal. Daher schon plausibel der Effekt.
