Beiträge von Dani
Ja die Rohrverbinder sahen erst nach dem runternehmen so aus. Vorher hatte die Rostwand noch einigermaßen gehalten.
Aber ganz dicht waren sie sowieso nie, und da ich sowieso die AGA komplett runternehmen musste wegen den Stehbolzen vorne, hat es sich angeboten direkt beides gescheit zu machen endlich mal.(Mit dem Rohrverbinder-Provisorium bin ich ja jetzt schon 2-2,5 Jahre rumgefahren. Aber ein wunder wie schnell die Teile durchrosten können *duck*)
Fahre jetzt übrigens E30 AGA Rohr mit mir rum. Find ich ja direkt stylisch :'DVon der Lautstärke her machts aber kaum einen Unterschied jetzt.
Nur ist dieses nervige rumpuste beim einparken da weg. klingt kaputt, ist kaputt, muss sich ändern
Ich meine wenn der Gang rausfliegt, dann wirf das Getriebe raus und bau ein neues gebrauchtes ein
Im Ernst. Getriebe zerlegen lohnt sich sowieso nicht, und dann is iwie auch egal was dran kaputt is wenn ein anderes reinkommt. -
So, kurzes FS Update.
Heute mal die AGA geschweisst (bzw schweißen lassen), stehbolzen raus und neue Schrauben rein am Krümmer unten
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/0623b23ef870bc1db32792093ac3cca6.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/ceb45f63a6d6770ddfee7af28df0c8f0.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/a98110c996a1b11a6e48736eb091beb8.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/fca4465a5d5b7203703306555f50a312.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/f13bb242a1ae89ef088f0af7b7f305bc.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/5d3f407f2f40bd8e29f5efdc0b2ffe76.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160605/dd14838ab866c7f646f61d08695e6995.jpg]Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Da passt ne 8er muss drüber, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Das mag manchmal unter dem Rost schwer zu erkennen sein aber es passt.
Und was sagt dann die Werkstatt dazu, dass es nicht funktioniert? Nichts?
Sorry, aber wenn sie nichtmal in der Lage sind den Fehler zu finden, dann glaub ich denen schon aus Prinzip auch nicht dass sie in der Lage sind alle Sensorwerte zu prüfen.
Falls Sensorwerte wirklich alle stimmen sollten und die Klima generell arbeitet, dann kanns eig fast nurnoch am Wasserventil liegen.
Die Klima arbeitet ja mittels reheat. d.h. luft ird runtergekühlt, und dann mittel heizung wieder aufgewärmt auf die gewünschte auslasstemperatur.
wenn das ventil offen hängt, dann wird eben geheizt.Kannst jetzt hingehen und den abgang vom Ventil checken ob der knallheiß ist, dann isses das ventil selbst (sofern es dabei NICHT angesteuert wird).
Dann kannst auch mal den Stecker vom Ventil abziehen und schauen ob es überhaupt "noch heißer" wird. wenn nicht, dann weißte wenigstens sicher dass es daueroffen ist.
Und zu guter letzt könntest das Ventil auch mal manuell bestromen, und schauen ob es dann kühler wird. -
Wie kommst du darauf dass alle Sensoren in Ordnung sind?
Schlauch ist der Vorlauf vom Behälter kommend.
Tauschen tust da nur die Schellen, gibt's beim
zu kaufen .
Schlauch selbst sicher auch, aber normal nicht nötig.Kannst natürlich auch gleich alle Leitungen der Servo neu machen. Allerdings werden die druckschläuche in Gold aufgewogen.
Achja. Das sifft bei jedem E46. Is bisschen wie der Deckel vom servoöl. Täuschst die Dichtung hast kurz Ruhe und dann fängts wieder an.
Mir Is das schnuppe. Solange jetzt nach 3 Jahren immernoch nichts messbares im Behälter fehlt. Solls doch siffen eyGesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Und die eine Schraube innen die so versteckt ist habe ich beim Einbau nicht mehr reingekommen, ist immer runtergefallen
hab Gefühlt die Hälfte der Zeit mit dem blöden Scheinwerfer verbracht Kleinen Streifen Tape in die 8er Nuss kleben, schraube reinstecken -> fällt nicht mehr raus -> Schraube reinschrauben -> fertig
Ausbohren musste ich von den schrauben auch noch keine. Mit Gewalt haben sie Notfalls immer selbst ausgebohrt (abgerissen). Völlig stressfrei eig alles.
