Beiträge von Dani
    Musst "normalerweise" nicht.
    Nur ist die Dichtung eben einvulkanisiert bei den M54 Disa. D.h. du kannst sie eben nicht wechseln ohne neue Disa.
    Wenn du bedenken hast dass sie nicht dich ist oder werden könnte, dann solltest halt was ranschmieren. Brauchst aber in aller Regel nicht.
    na dann sinds (bei der limo zumindest) nurnoch einige plastik-spreiznieten und glaub 2 Muttern die zu lösen sind um das zu trennen.
    Beim Compact weiß ich nicht sicher obs genauso oder zumindest ähnlich ist, dazu schraub ich zu selten Compact ;D
    Siehst aber vmtl. im Teilekatalog wie das aufgebaut ist.. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/
    Danke für die Info
    Heißt also das die Schraube definitiv raus muss
    Der Halter incl pralldämpfer lässt sich nicht von der
    Schürze lösen??
    doch. lässt sich. zumindest bei allen anderen modelle.
    aber erst nachdem du das gesamt demontiert hast, weil du sonst ja an nichts davon rankommst.
    Hab ich doch geschrieben und auch so gemeint ;)
    Ich würd doch nicht die ganze Länge bis zum Ventil mit einem Schlauch verlegen :D
    Dann sind wir uns ja einig ;)
    edit: wenn du nur das T ähm nennen wir es besser F-Stück angeknackst hast, dann kauf das doch einfach neu :D
    Das ist mit nichts von den Leitungen fest verbunden. Die Leitungen kannst beide abziehen, und das F-Stück auch aus dem Faltenbalg raus.
    Ich würds persönlich noch viel einfacher machen.
    Das Plastikrohr (Nummer 4) sauber durchsägen, und die geknickte stelle raustrennen sozusagen. Und dann einfach wieder mit nem stückchen unterdruckschlauch verbinden.
    Kompletten schlauch würde ich da nicht verlegen, der lässt sich nicht gescheit verlegen und hängt dann überall, aber nicht da wo er sein soll, deshalb ist das original so ein plastikrohr da.
    Ein Ölfilm soll da vmtl. sein, aber "in einem Ölbad" soll die sicher nicht laufen, sonst hätte sie wohl bohrungen und würde mit Öldruck befeuert werden.
    Wie man hier recht gut sehen kann https://www.youtube.com/watch?v=siPhqyMNUrE würde sie sonst immer etwas Öl mit in den Unterdruckbereich bringen. (Wenn auch nicht sehr viel Dank Unterdruck)
    Es gibt Leute deren Vakuumpumpe so viel Öl in den Unterdruckbereich gebracht, dass man das Öl hinterher aus dem Bremskraftverstärker ausleeren, und selbigen Wegwerfen konnte. Das soll sicher nicht sein.
