Pin 24 Masse, Pin 25 +, Pin 23 Temperatursensor
edit Flieger... steht im WDS nicht wirklich drin, weil es ein Verbindungsstecker (im WDS als "Adapter" bezeichnet) ist. Die sind meist scheiße bis gar nicht dokumentiert.
Was ist mir der VW-Blech-Lösung, Dani? Hatten wir doch vor kurzem noch. Oder hälst da nix von?
Was heißt VW-Blech Lösung? :'D
Sehe ich mal als Überganglösung, bis das halt auch nichts mehr bringt und man doch ein neues Ankerblech montiert. Aber ist okay. aber ist ja ne gänzlich andere Herangehensweise als das Ankerblech zu wechseln ![]()
Fehlt es mir hier dann noch an irgendetwas oder bin ich dann vollzählig?
Dir fehlen noch 2 Radlager um die Bleche wechseln zu können. Muss nämlich die Nabe ab wenn mans richtig macht.
Ansonsten musst die neuen Bleche auftrennen um sie drüber zu bekommen und danach am besten wieder verschweissen oder ähnliches ^.-
weiß nicht was das servicekit für die handbremse bei bmw kostet, aber gibts auch von ate für sehr wenige euros.
Laut meinen Infos wäre es das Relais Nummer drei gewesen. Aber das scheinen sie dann wohl tatsächlich baujahrabhängig geändert zu haben.
Funktionsweise eig einfach. In-Tank Pumpe pumpt Sprit aus dem Tank zur Inline-Pumpe, die sorgt für den Vorförderdruck und dann gehts zur Hochdruckpumpe (welche aber nicht elektrisch ist). Laut BMW Informationen läuft die Karre auch ohne die In-Tank Pumpe, aber eben nicht ohne die In-Line Pumpe (Vorförderdruck zu gering, weigert sich zu starten).
Wie kommst du überhaupt auf das Relais? kann ja auch die Pumpe selbst sein usw.
Müsstest im Zweifelsfall die Relais mal abnehmen, dann kann ichs dir anhand der Kabelfarben sagen. Schwarz/lila bzw schwarz/grün (baujahrabhängig) ist die Spannugnsversrogung für die Kraftstoffpumpe(n).
Hallo Janis,
Die #3 wäre das Kraftstoffpumpenrelais 1. kannst ja testen ob du was von der Pumpe hörst, und wenn das relais ziehst dann nichts mehr hörst. pumpe hängt unterm fahrersitz am unterboden. die hört man durchaus wenn man in der nähe ist mitm kopf.
die pumpe im tank ist in erster linie nicht relevant, die kiste würde auch laufen wenn die kaputt wäre.
ich würde aber an deiner stelle versuchen die kiste irgendwie/irgendwo auslesen zu lassen... das verhindert stundenlanges planloses rätseln ![]()
nochmal ein edit (dürfte #3 sein oder so): die in-tank und die in-line pumpe hängen beidem am kraftstoffpumpenrelais 1, falls dir das hilft. Das Relais wird aber auch wieder überwacht von der DME und ein Fehler abgelegt wenn das nicht schaltet bspw.
Daher Fehler auslesen.. dann weißt halt bescheid. Wo bist denn im Urlaub? ![]()
Wegen dem Opa-Fahrstil?
Überhaupt nicht. eher weil gaspreis stabil relativ tief. 0,589 an der stammtanke und 0,549 im günswtigsten fall. und verbrauch derzeit mit fallender tendenz wenn ich normal fahr.
Da es jetzt langsam kälter wird verlagert sich das aber sowieso noch weiter, da auch mal ein paar kalte meter auf benzin vernichtet werden zwangsläufig. d.h. richtig vergleichbar wirds jetzt dann sowieso nicht mehr werden in zukunft. aber wie gesagt unabhängig davon tendenz immernoch fallend.
Bei aktuell 55,9Cent/l...der frisst mir noch die Haare vom Kopf!
Mir derzeit auch mit meinen 7,32€ pro 100km im Overall Langzeitschnitt. Tendenz derzeit stark fallend.
In Topasblau?
In rostfreiem Titansilber und für nen 50ger hätt ichs grad noch mit lackieren lassen können mit meinem Kram
widme mich wieder der Suche nach einer neuen Motorhaube
Hab letzt ein QP geschlachtet, aber ich merk mir halt auch nicht von jedem was er in den letzten Jahren grad so gesucht hat
Ich hab mir beim e39 523iA eine KME Diego selber eingebaut (ist auch polnisch und bei Drypa.pl bestellt - auch in polen) diese Anlage ist robust, läuft heute auch noch fehlerfrei und hat mit Abgasgutachten und Tüv 600 Euro gekostet. Gearbeitet hab ich daran drei Tage.
600€ inkl. AGG und TÜV?
Also AGG kostet ca. 150€, Einbauprüfung 130€, Eintragung 54€, Gebühren beim Amt lass ich jetzt mal weg fürs nachtragen.
D.h. du hast also für 266€ Tank, Frontkit, Leitungen, Multiventil, Betankungsanschluss usw. gekauft?
Also ich zahle bei drypa.pl für das Diego Frontkit mit Valtek Düsen alleine schon 270€...
Bleiben also -4€ für Tank, Leitungen, Multiventil, Betanungsanschluss, Kleinkram über. Das würde mich sehr interessieren wie du das mit 600€ machst. (Mal abgesehen, dass ich keine Diego verbauen würde wenn es die Nevo gibt)
