Beiträge von Dani
    Ihr könnt ihn auch zur Hälfte mit Bauschaum ausfüllen , dann ist er auch noch in Ordnung und ihr könnt Null-Luft-Messungen machen so lange ihr Lust habt.
    Der Vergleich war gut und deutlich^^
    An Live-Werte glaub ich dabei auch nicht. Dazu ist die Abfrage schon viel zu langsam. 1 Sekunde ist vmtl. etwa die normale Verzögerung. Kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es der LMM so "langsam" werden soll, dass es 5 Sekunden dauert. Das ist ne sau lange Zeit. Wenn dem so wäre wäre der LMM längst im FS oder der Motor würde richtig scheiße laufen.
    LMM lässt sich nicht wirklich testen. Nichtmal ansatzweise.
    Nullluft schön und gut, sagt aber am Ende auch nichts aus wenn sie korrekt ist.
    1. Danke SchaZi, kann ich den Beitrag mal wieder neu schreiben -.-
    Würde als erstes schauen ob nicht irgendetwas im Fach liegt, dann Türverkleidung abnehmen, schauen ob etwas siehst, und dann ggf. eben die Dichtung rausnehmen und schauen was locker ist.
    Am ehesten der Fensterheber. Manchmal lösen sich die Muttern vom FH am Blech der Türe.
    Kann aber auch ne Führung der Scheibe ausgeschlagen sein bspw.
    Kuzer Hinweis: Du hast kein AKMB und auch keinen FA.
    Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann solltest du dich darüber weiter informieren.
    Hier gibts in jedem Fall keinen Support für illegal erworbene Software, daher is hier sowieso gleich dicht.
    Das ist so nicht ganz richtig ;) Es gibt einige Konfigurationsschalter in der MS43 u.a. auch welche für die Schubabschaltung.
    Ja wunderbar, aber halt nicht über normales Codieren, sprich NCS oder dergleichen.
    Die "Konfigurationsschalter" sind aber alle in den 64kb Kennfelddaten drin, das hat mit codieren in dem Sinne halt nichts am Hut.
    Naja, gibt schon noch andere Möglichkeiten in den E46 reinzukommen, aber alles nicht ohne etwas Ausrüstung.
    D.h. mir fällt grad auch nix einfacheres ein auf die schnelle. Nur wirst du viel Freude beim Tauschen der Scheibe haben dann später ^.-
    Tourer ja, hast du recht. Aber tut iwie nix zur Sache. Sobald die EWS entsperrt, geht auch die ZV auf...
    Und auch wenn er dann jetzt nen schönen neuen Schlüssel hat, hilft ihm das erstmal nix, dass die EWS entsperrt, wenn er gar nicht erst ans Zündschloss rankommt
    Kannst so machen. Da sperrt dann nix. sobald Zündung an ist, funkt dann auch der Knopf zum Entriegeln.
    Darüber ob das jetzt die sinnvollste Idee ist, mach ich mir jetzt aber keine Gedanken.
    Erkenntnis nur mal wieder: Wenn Funk nicht tut, dann kümmert man sich eben so lange nicht drum solange man noch mitm Schlüssel aufschließen kann, und wenn das dann iwann auch nicht mehr geht, DANN kümmert man sich plötzlich drum. Hättest ja viel einfacher haben können wenn dich um die Funk ZV direkt gekümmert hättest als sie plötzlich nicht mehr ging.
    Ja ich glaube da hast du Recht, wahrscheinlich ist es dann nur so als wenn man mit gaaaanz wenig Gas weiter fährt :(
    nicht nur wahrscheinlich, es IST ganz sicher so.
    Ich weiß nur nicht sicher was deiner macht wenn du mit minimal gedrücktem gaspedal rollen lässt, aber meiner ist das sehr sehr unspekatulär dabei ;)
    (Und ich bin bspw ein recht konsquenter Zwischengas runterschalter. Nicht nur, aber auch wegen Sound :D)
    Is ja legitim anzutippen :D
    Aber die DME ist nicht codierbar. Geht somit nur über KF.
    Aber es brabbelt in meinen Augen beim antippen auch nur, weil er beim antippen das Gemisch nicht 100% sauber einregeln kann und die Verbrennung nicht perfekt ist.
    Wie gesagt.. teste es einfach indem du das Gaspedal minimalst gedrückt lässt. Das ist dann der gleiche Effekt wie wenn ich die Schubabschaltung im Kennfeld rausnehm. Ich gehe stark davon aus, es bringt einfach rein gar nichts.
