Beiträge von Dani
    Prüf mal wenn es spinnt ob die Türe korrekt geöffnet im Kombiinstrument (CC) angezeigt wird.
    Wird vmtl. der Microschalter im Türschloss sein der ne Macke hat, dann drüfte auch die Anzeige im Kombi nicht richtig funktionieren.
    Würde fast sagen das täuscht, Freitag Abend/Nacht hatte es geregnet, Sa/So war toll und trocken.
    Gerade so, dass man die Rallye ohne Klima fahren konnte wenn man die Fenster weit genug öffnet ;P Also eigentlich schon richtiges Cabriowetter (was die Cabriofahrer durchaus auch genutzt haben versteht sich)
    Den LMM kann man mal abstecken und auch so fahren, steht dann aber auch im FS drin.
    Ändert sich nichts ist er wahrscheinlich i.O.
    Verbessert sich das Laufverhalten kann es am LMM liegen muss aber nicht.
    Kann genauso gut sein das er ohne LMM auf fett regelt und damit Falschluft überdeckt.
    Ich weiß du hast dir Mühe gegeben, aber effektiv hilft das alles nix.
    Selbst wenn er nicht "fett regelt", dann gibt es de facto ohne LMM auch keine Falschluft mehr, weil ihm dann völlig egal ist wo er die Luft zieht (solange es VOR der Drosselklappe ist).
    Ob er die Luft jetzt durch den Luftfilter zieht oder durch nen Riss im Schlauch ist egal, weil es ja gar keinen Referenzwert mehr gibt ohne LMM.
    Und dass derzeit das Gemisch nicht stimmt wissen wir auch ohne den LMM abzustecken. Also egal was dabei passiert, wir sind hinterher genauso schlau wie vorher :'D
    LMM kannst du nicht wirklich prüfen ausser du hast einen zum testweise tauschen.
    Faltenbalg wie gesagt ausbauen und anschauen (beide), mit absprühen kam ich noch NIE an die Stellen hin wo die in der Regel reißen.
    Das wird auch nach allem was ich weiß niemals funktionieren.
    Wenn du ein Euro 3 Steuergerät hast brauchst halt auch Euro 3 Injektoren, ich seh da wenig Chancen. Verkauf die Euro 4 Teile und kauf die Euro 3 davon und alles ist gut ;P
    Die neuen kannst ja dann auch nochmal reinigen und gut ist. Spitze zerlegen, Backofenreiniger und dann Ultraschallbad und alles ist supi.
