Und wenn der Sound schön, und nicht nur laut werden soll dann lässt das mit den Rohren besser sowieso.
Also ich halt nicht viel von der Aktion. Und dass es genauso illegal ist wie ein Fächerkrümmer ist eh klar. Gibt ja aber auch legale Möglichkeiten sich um den Sound zu kümmern. Gibt meiner Meinung nach genug "Sport ESDs" die eine ABE haben. Musst dir halt mal anhören was für ein Klang dir gefällt.
Wenn doch unbedingt die Finger nicht davon lassen kannst, dann würde ich mir eher überlegen beim VSD/MSD Rohre durch zu machen, und den ESD in Frieden zu lassen.
Beiträge von Dani
Eins noch: Die Öltemperaturanzeige muss nicht bei jedem funktionieren! Bei meinem E46 Facelift z.B. ist ein Öltemp.-Sensor gar nicht verbaut und somit diese Funktion nutzlos. Hab ich aber auch erst beim Einbau mitbekommen, da ein Kabel (das besagte für diesen Sensor) in meinem Auto einfach nicht vorhanden ist. Der Eintrag im Modul kann aber deaktiviert werden, sodass die Öltemp. dann gar nicht im BC auftaucht.
Mhm, das ist strange... weil jeder E46 einen Öltempsensor hat.
Aber das Signal geht eben ans Motorsteuergerät, und kann dann über den Bus abgefragt werden. Wüsste nicht wieso das dann beim einen tun sollte und beim anderen nicht!?
Könnte sonst evtl. ein K.O. Kriterium für manche werden könnte ich mir vorstellen -
Sieht gut aus.. zur Farbe kann ich ja nur "TOP" sagen :'D
Du glaubst also deine Intuition mehr als den Sensoren des Steuergeräts. Auch das ist zumindest mutig, vlt. auch was anderes.
Auf diesem Wege mal nochmal Danke an alle die da waren
War genau so wie ich mir das vorgestellt hatte mit euch
Vielleicht haben wir ja beim nächsten mal schon das Glück, dass es ein paar Grad wärmer ist, würde den Part nach dem Essen vlt. noch etwas gemütlicher gestalten
In diesem Sinne: Bis zum nächsten mal, wiederholt wird es in jedem Fall! -
Joa, dann beobachte das halt mal weiter. Glaub dass dein Unterschied großteils damit zu tun hat, dass der Motor dann warm war und dann eh alles ein bisschen anders is
Wie gesagt: Im Zweifelsfall Injektoren raus und Ultraschall + Backofenreiniger erledigen den Rest
Was mich halt wundert, warum verkokelt dieses Mistteil? Bei Kurzstreckenfahrzeugen kann ich das ja verstehen, aber meiner wird am Wochenende teilweise 20 Minuten am Stück bei Vollgas über die Autobahn geprügelt
...Naja, wieso soll er bei Langstrecke nicht verkoken? Kommt halt mit der Zeit, hilft alles nix
Wie viel km hat deiner denn runter? -
Alles anzeigen
mein 320d zeigt jetzt neuerdings im Leerlauf sehr leichte Drehzahlschwankungen, welche sich durch nervige Vibrationen im Innenraum bemerkbar machen.
Die Drehzahl schwankt (LIVE-Werte) zwischen 820 und 840 1/min - Soll Wert ist 830 1/min. Hierbei treten die Vibrationen immer dann auf wenn die Drehzahl kurz auf 820 absackt, der Regler dann mehr Stoff gibt und auf 840 hochdreht.
Fehlerspeicher sagt Glühkerze Zylinder 2/3 defekt (werden am Wochenende gewechselt). Zylinder 2 steht aber meine ich schon lange im Fehlerspeicher und hat sich nie so extrem bemerkbar gemacht.Dann habe ich mir noch die Selektive Mengenkorrektur angeschaut - dort ist es meistens auch so, dass wenn ein Ruckeln im Innenraum zu spüren ist, die Korrektur von Zylinder 3 in den positiven roten Bereich geht. Sobald ich dann etwas Gas gebe z.B. auf 1000 1/min geht die Korrektur über den roten Bereich hinaus und pendelt sich auf +6 mg/hub ein.
Ich vermute fast dass einer der Injektoren nicht mehr sauber läuft? Gibt es eine Möglichkeit diesen ggf. zu reinigen, oder muss gleich ein neuer her? Ansonsten läuft der Motor Top, nur eben die kleinen Leerlaufschwankungen sind störend.
Hey,
klar, Injektoren kannst du reinigen.. Gibt da nen extra Injektoren Reinigungsthread wo das alles sehr sehr gut beschrieben ist zu.
Die Vermutung liegt in jedem Fall nahe bzgl. eines Injektors.. wenn schon dabei bist reinigst natürlich gleich alle.
Kannst ja vorher mal noch nen Rücklaufmengentest machen, der gibt vlt. noch ein weiteres Indiz dafür. -
Sach mal Dani, kann ich heut abend evtl. spontan noch dazukommen?
Hab den Thread erst grade gefunden...
Es ist noch nicht ganz sicher, ob ich es schaffe, aber falls ja, wäre das möglich? Oder ist die Bude schon voll beim Schnitzel-Charly?
Komm vorbei.. passt
Musste gestern Abend ne feste Anzahl zusagen, aber ich kann eh nicht so genau planen wer dann am Ende wirklich kommt.
Reserviert hab ich für 10 Leute.. wenn alle kommen die zugesagt haben bisher sind wir dann jetzt eben doch 11 oder 12, aber das geht schon irgendwie, denke das bekommen wir passend hin
