Beiträge von Dani
    Ja ich seh von hier aus nicht wo es raussifft...
    Wie gesagt: Meine Vermutung ist Ventildeckeldichtung wenn Öl auf den Krümmer kommt ist das sehr wahrscheinlich die Ursache.
    Aber kleiner Tipp: Schaus dir doch mal GENAU an... Man kann das sehen.
    Am Krümmer selbst kann kein Öl rauslaufen, weil keins drin ist, und darüber (auch Öl folgt im Normalfall der Schwerkraft) ist nur die VDD wo Öl rauskommen könnte.
    Komm bloß nicht auf die Idee den messen zu wollen.. es sei denn du willst, dass er dir unbedingt um die Ohren fliegt...
    edit: sry, aber das musste als erstes mal raus...
    Ich hab keinen Plan mit wie viel Spannung/Stromstärke das Airbagsteuergerät den Widerstand misst, ohne dass das Ding hochgeht. Aber ganz ehrlich: Ich wills auch gar nicht wissen.
    Öl darf in einem gewissen Maß drin sein..
    Da wird durch n Steinschlag n Leck im LLK sein.. Wodurch das nun Austritt.. Wenn's nicht frisch ist würd ich's so lassen.. Ansonsten hält neuer LLK.. :)
    Da stellt sich die Frage was ein 'gewisses' Maß ist^^
    Es ist frisch und tritt fröhlich weiter aus.. vor dem LLK war ein Riesen Haufen Dreck, sodass den LLK an der Stelle schon nicht mehr gesehen hast (Öl+Dreck = eklige Pampe).
    Ich hab den Sensor (der oben in dem Rohr ist das auf der Fahrerseite vom LLK hochführt) rausgeschraubt und er sah aus wie mein Ölmessstab und hat getropft. Für meine Geschmack ist das zuuu viel Öl.
    Vor allem weil das Öl an der Stelle ja nichtmal stehen bleibt, sondern es fast der höchste Punkt ist vom System.
    Steinschlag und Leck im LLK kann gut sein.
    Er hat ja wenn ich das richtig Verstanden hab noch ne Gebrauchtwagengarantie.. aber wenn die jetzt hingehen, das System sauber machen und wieder zusammenbauen, dann sind die Symptome bekämpft, die Ursache aber vmtl. nicht.. Deshalb wäre es gut einen groben Plan zu haben wo das ganze Öl herkommt.
    Öl verliert er aber keins wenns nach dem Ölpeilstab geht ^.-
    Was verstehst du unter US-Blinker?
    Und nein, auch meines Wissens kann man die Blinkfrequenz nicht erhöhen per codieren. (Abgesehen vom Warnblinker.. der Kann Doppelimpuls.. sieht der TÜV auch nicht unbedingt gerne *hust* aber sieht geil aus finde ich :D)
    Schau nach den Kontakten der Birne, und schau dir auch mal die Stecker an den Rückleuchten an. Da schmort gerne mal der Masse-Pin im Stecker weg (Bei mir so gewesen).
    :thumbsup:
    Der Vollständigkeit halber: Das Öl läuft aus dem Ladeluftkühler an der Ecke auf der Beifahrerseite raus.
    Sogar am Ladedrucksensor oben ist Öl getropft. Hab den mal rausgeschraubt und da muss echt ne Menge Öl drin sein.
    Meiner Meinung nach haben wir also 2 Probleme.
    1. Da sollte kein Öl drin sein das rausgedrückt werden kann
    2. Wo Öl rauskommt, kann auch Luft raus. Darf auch nicht sein.
    Bin ja nicht so der Diesel Schrauber aber soviel versteh ich glaub noch davon :D (hoffe ich)
    Meine Theorie nun: Ladeluftkühler hat ein Leck (kann auch am Anschluss sein... habs nicht weiter zerlegt), und entweder ist da noch ne Menge Öl drin von nem ehemaligen Turboschaden, es kommt ein Turboschaden, oder das Öl kommt woanders her...
    Wenns an Scheibe / festgegammeltem Bremskolben liegt, dann ists unwahrscheinlich, dass es weg geht wenn er bremst.
    Würde definitiv mal die Querlenkerlager (Hydrolager) prüfen.
    Und ja.. ich hatte schon beides.. vibrieren durch festsitzenden Sattel und vibrieren durch defekte Hydrolager.
    Gehen die Vibrationen vielleicht wenn du ne Kurve fährst weg, oder werden zumindest weniger? Das war bei mir nämlich der Fall.... -> Hydrolager
    Festsitzenden Sattel kannst du wie oben beschrieben prüfen (Felge warm), Hydrolager kannst du prüfen indem du im Stand einfach mal am Rad wackelst.
    Fifficus hat da ein schönes Video zu in Youtube stehen: http://www.youtube.com/watch?v=g30OAHyshVw
    Und nein.. so extrem müssen nicht defekt sein um so ein vibrieren versursachen zu können.
