Hallo Flo, danke guter Tipp. Das heisst also, ich kann ruhig die M Variante nehmen obwohl ich kein M Paket habe. Werde ich berücksichtigen. DANKE ![]()
Beiträge von TwinCam
Moin Moin, ich muss meine vorderen Stoßdämpfer, noch original, ersetzen.
Verbaut sind 35 / 20 KW Federn.
Suche eine kostengünstige Möglichkeit bei guter Qualität.
Dache an einen Satz B 4 Bilstein vorne und hinten incl. Domlager usw. Wird für 325 Euro angeboten. Denke das ist OK. Koppelstangen und Hydrolager sind bereits neu.
Bin nur nicht sicher ob das in Verbindung mit den KW Federn hinhaut, denke aber schon.
Habe auch schon die SUFU genutzt, aber nichts gefunden, dass mich weiterbringt.
Wäre für Info's dankbar.
Hier mal Foto mit Winterrädern / Sommerrädern -
KW 35 / 20 nur Federn. Angabe ist definitiv untertrieben. Mit Teilegutachten.
Vorher / Nachher
Habe meinen Motor komplett machen lassen bei H 2 Motors. Dort entfernt man auch die Drallklappen, um Motorschäden vorzubeugen.
Da meine Ansaugbrücke aber dermaßen mit Spänen verdreckt war, wurde eine Euro 4 verbaut.
Bei H 2 sagte man mir dass dabei keine Drallklappen entfernt werden, da BMW das Problem mit den Euro 4 Brücken in den Griff bekommen hat und es keine Probleme mehr gibt, da nun wohl auch Kunststoff zum Einsatz kommt. Da man bei H 2 wohl sehr viel Erfahrungen damit hat, gehe ich davon aus, dass es auch so ist. -
Hallo, ich denke mal, Du willst eventuellen Motorschäden vorbeugen. Bei mir wurde mit dem neuen Motor, statt die Drallklappen zu entfernen, einfach eine Euro 4 Ansaugbrücke statt der Euro 3verbaut. Da gibt es die alten Problem mit den Drallklappen nicht mehr. Aber ist sicher die teurere Variante.
Tut mir ja echt leid, eure Zeit verschwendet zu haben, aber ich hätte sie gerne behalten, doch was nutzen 19 Zoll OZ wenn die Karre nicht läuft.
Verlust habe ich an den Rädern sicher nicht gemacht. Man könnte sie auch in 6 neue Injektoren umrechnen.
So, nun sind die OZ doch verkauft.
Da der Motorschaden nun doch erheblich mehr Geld verschlungen hat, wie geplant.
Daher musste ich mich von den OZ trennen, denn wichtiger ist, dass der Motor vernünftig fertig gemacht wird und ohne Probleme läuft.
SOOOOOOOO, habe fertig. :-))
Kann es gar nicht erwarten, auf Winterräder umzurüsten. Nächste Woche wird auch der Motor fertig sein und dann habe ich hoffentlich wieder was vernünftiges zu fahren. Pendel im Moment zwischen Volvo V 40 und Opel Astra.
Und wenn die Räder so gut aussehen, wie ich hoffe, dann werde es wohl auch die neuen Sommerräder und die M Felgen als 18" Winterräder umfunktioniert. -
Mach ich wie Stingray.
Von O bis O. Oktober bis Ostern.
Wechsle immer ende Oktober bis nach Ostern. -
Heute dann mal die "Winterräder fertig geschliffen. Mann, tun mir die Finger weh.
Nächste Woche wird dann lackiert.
Farbe, mal sehen, bin noch nicht sicher. Irgendwas in Grau / Anthrazit, aber matt nicht hochglänzend.
