Moin Moin, ich muss meine vorderen Stoßdämpfer, noch original, ersetzen.
Verbaut sind 35 / 20 KW Federn.
Suche eine kostengünstige Möglichkeit bei guter Qualität.
Dache an einen Satz B 4 Bilstein vorne und hinten incl. Domlager usw. Wird für 325 Euro angeboten. Denke das ist OK. Koppelstangen und Hydrolager sind bereits neu.
Bin nur nicht sicher ob das in Verbindung mit den KW Federn hinhaut, denke aber schon.
Habe auch schon die SUFU genutzt, aber nichts gefunden, dass mich weiterbringt.
Wäre für Info's dankbar.
Hier mal Foto mit Winterrädern / Sommerrädern
Stoßdämpfer ersetzen
Mit Bilstein b4 geht die Sachs avandage Dämpfer sind aber auch gut und günstig.
Wenn du die B4 nimmst, achte darauf, dass du vorne die Dämpfer für M-Technik nimmst. Die sind gekürzt und passen zu deiner Tieferlegung. Hinten gibts nur eine Sorte B4.
Artikelnummern:
Vorne Links: 22-139931
Vorne rechts: 22-139948
Hinten: 19-103150 (also zwei Stück davon)P.S. Deine Tieferlegung ist übrigens perfekt!
Hallo Flo, danke guter Tipp. Das heisst also, ich kann ruhig die M Variante nehmen obwohl ich kein M Paket habe. Werde ich berücksichtigen. DANKE
Genau. Es sind doch nur die Kolbenstangen der vorderen Dämpfer ein wenig kürzer.
Rest weisst Du ja schon.
