Wenn du keinen wert auf Ausstattung legst dann wieso nicht? Ein Auto kann die billigste Ausstattung haben aber top gepfelgt sein, oder aber Vollausstattung haben und ist total runtergeritten. Ohne nähere Infos oder Bilder kann dir hier niemand sagen ob es sich lohnt den Wagen anzusehen oder nicht.
Beiträge von soorax
Soweit ich weiß ist die Kennzeichenleiste einfach nur gesteckt, heißt du musst die irgendwie gleichzeitig nach vorne und nach unten rausziehen. Habs aber noch nicht selbst probiert.
ATE Scheiben mit ATE Belägen sind ganz ok, zumindest hab ich damit bessere Erfahrungen gemacht als mit den originalen BMW Scheiben (sind glaub Jurid mit Textar Belägen). Kurz nach dem kauf von meinem Coupé mal ne Vollbremsung hingelegt und etwas sportlicher im Schwarzwald gefahren haben sich die Scheiben schon verzogen und ich hab seitdem das gleiche Problem wie du. Sobald ich von über 100km/h runterbremse vibriert das ganze Auto und das Lenkrad wackelt. Unter 70 km/h merkt man dann nichtsmehr. Ich werde aber noch mit dem wechseln warten, mich stört das nicht wirklich denn die Bremsleistung ist voll da und ich fahre eh fast nur Bundesstraße/Autobahn mit wenig bremsen.
Die ATE haben jedoch selbst mehrere Runden Nordschleife durchgehalten, die haben zwar geglüht wie sau aber verzogen waren die kein bisschen. Deshalb werde ich mir die im Frühjahr wieder holen. -
Gibt es eine Alternative zur elektrischen Zahnbürste? Dachte unsere Tochter hätte eine, aber dem war nicht so!
Ja einfach mal mit dem Schlüssel rumfahren. Ich würde aber wie buetti schon gesagt erstmal versuchen den Schlüssel neu anzulernen bevor du nach einer Fehlerquelle suchst.
Probiers halt mal mit Kühlerdicht. Wenn das nicht klappt musst du halt alles trocknen und ihn dann nochmal laufen lassen um die undichte Stelle zu finden.
Du sagst jedoch dass er raucht, meinst du damit aus dem Auspuff oder aus dem Motorraum? -
Hört sich für mich wie ne Pumpe an die trocken läuft.
Du musst eigentlich nur darauf achten, ob du hinten am Radiostecker runde oder flache Pins hast, beim VFL war es aber überwiegend runde Pins soweit ich weiß. Du solltest aber trotzdem lieber nachsehen. Und je nachdem ob dein Antennenstecker Fakra oder ISO ist brauchst du auch einen Adapter.
Das wurde irgendwann auf 4 Zylinder umgestellt, die ersten ich denke 2 Jahre waren das 6 Zylinder.
So siehts aus, der 4-Zylinder kam erst ende 2011. Davor war der N57D30 aus dem E9x 25d FL verbaut.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?Ja, einfach kaltes Plastik das sich bei Unebenheiten kurzzeitig verzieht und dann eben knirscht.
Hast natürlich Recht. Vertipper! 205 ist richtig.
Wie ich bereits gesagt hab, beim 320i sind auch 15 Zoll zulässig da er nur die 286er Bremsanlage hat.
