Also ich würde aogar behaupten das die Meyle HD länger halten als die Originalen, weil die Vollgummigelagert sind.
Die Orig. haben Hydrolager und die sind nicht so haltbar. Meine z.B. 150000km und dann waren die auf.
Aber muss jeder selbst wissen wenn nicht Meyle dann auf jeden fall Lemförder ![]()
Beiträge von Elron
Phuuii das sieht aber Abenteuerlich aus
Ist aber denk ich mal doch ne Menge arbeit.
Wie lange habt ihr dafür gebraucht ?! 1 oder 2 Tage ?!
Also ich denke ich werde dann doch mal bisschen investieren oder ich muss jemanden mit einer Arbeitsbühne und dem richtigen Werkzeug finden.Und Danke für die Erklärung der Unterschiede zwischen 318 -330
Bin in der Regel mit iphone on deswegen sorry fürs nicht Zitieren
Stingray: ich glaube er meint damit die Aufhängung der Achse also die Lager und Buchsen ect.pp. ?!
Oder ist es doch ne andere achse ?!parrot: ich meine gelesen zu haben das die Lemförder etwas weicher abgestimmt sind.
Allerdings ist meines erachtens dieser unterschied nicht so gravierend denke ich ... Ich hab allerdings auch keine vergleichsmöglichkeiten vllt hat ja jemand schon mal beide Varianten gefahren ...
Gruß -
Nicht Böse gemeint aber : FAIL
Danke fifficus
Ist die HA die selbe wie bei nem 318i ?!
Hast du evtl. eine Liste mit allen Lagern ?
Kriegt man das auch ohne eine Hebebühne hin ?! Eher nicht oder? -
Hoffe ich doch
Ich hab allerdings noch eine Frage.!!?Geht das bei der HA auch "so einfach"?!
Die wird am Montag direkt gemacht habs nicht vergessen
Ja das sind störische Biester
Hallo erstmal zusammen,
Ich will hier mal einen kleinen Erfahrungsbericht los werden.
Meine Querlenker haben sich jetzt nach geschlagenen 178000km verabschiedet.
Also mussten neue her!
Durchs Forum gelesen und anhand der Empfehlungen für die Meyle HD entschieden.
Koppelstangen ebenfalls von Meyle.
Preislich muss ich sagen kann man eig echt nicht meckern.
Fahrzeug ist ein:
E46 318i N42 mit 105kW.Da keine Hebebühne vorhanden war/ist wurde der Dicke auf Dreiböcke aufgebockt.
Dann gings los Räder runter und los geschraubt.
Xenon Sensor entfernt, Koppelstangen ab, dann die Hintere Buchse lose die mit zwei Schrauben befestigt ist. Die Spurstange ebenfalls mit gelöst, damit man mehr Bewegungsfreiheit hat.
Dann den hinteren Bolzen gelöst der auf dem Vorderachsträger befästigt ist.
An diese Schraube kommt man wirklich bescheiden ran -.-. Aber dann mühsam mit Schlüssel gelöst bekommen.
Den neuen Querlenker dann ohne Probleme wieder eingebaut.1ste Seite fertig inerhalb von ca. 1std.
Und dann kam die zweite Seite....
Wie ich diese verfluche
Vorgegangen wie auf der linken Seite bis die Schraube auf dem Vorderachsträger kam!
Hier kommt man Aufgrund des Lenkgetriebes und der Lima + diversen Schläuchen und Leitungen fast garnicht ran.
Schraube gelöst und dann hat sie sich im Gelenk mitgedreht.!!
Alles versucht Wagenheber, Mutternsprenger.... Mit Wagenheber nicht genug Druck und mit dem Mutternsprenger nicht dran gekommen.
Was nun ????
Die uns einzig ersichtliche Möglichkeit aufgrund der vorhandenen Möglichkeiten war den Vorderachsträger + Lenkgetriebe zu demontieren.
Also fix die Schrauben gelöst Wagenheber drunter und Langsam abgelassen.
Dann haben wir aber erschreckend festgestellt das der Motor ja mit auf dem Träger liegt. Motor also mit zweitem Wagenheber fixiert und den Träger ganz abgelassen.
Dabei noch festgestellt das dass Motorlager ebenfalls kaputt ist. -.-
Der Abend war schon spät und wir haben uns entschieden Morgen weiter zu machen.
Morgends dann mit frischer Energie dabei den Träger raus und die Schraube abgeflext.
Nun haben wir alles wieder zusammengebaut...( mit neuem Motorhalter natürlich!).
Vorderachsträger wieder fest Lenkgetriebe wieder fest und dann die Querlenker + Koppelstangen montiert.
Beim montieren den noch festgestellt das ich ne Schraube im Reifen habe -.-.
Diesen dann flicken lassen un ebenfalls montiert.
Fazit: eine Arbeit die man sehr gut alleine mit ein wenig Handwerkliche geschick lösen kann.
Allerdings sollte man sich auf Komplikationen gefasst machen.
Wir haben eigentlich mit 2-3std Einbauzeit gerechnet.
Wenn alles glatt läuft auf jeden fall zu schaffen.
Wir haben aber im Endeffekt mit allen Komplikationen ca. 8 std für den Einbau gebraucht.!!!
Nerven hats auch ne Menge gekostet aber ich würds wieder selbst tun.Jetzt nach den ersten 500km muss ichauch ein sehr Positives Fazit zu den Meyle Querlenkern abgeben.
Für sportives fahren auf jeden Fall eine gute Wahl da ich finde das,dass Lenkverhalten und die Rückmeldung von der Straße um einiges direkter geworden ist.
Wenn jemand fragen hat zum Wechseln dann gerne hier rein schreiben ich denke das ich jetzt sehr gut weiter helfen kann.
Gruß Elron -
Achso.
Aber die Geschwindigkeit an sich ist ja nicht so sonderlic hoch (max. 40km/h).Oder meinst du die Abgasgeschwindigkeit?!
Aber klingt logisch... Bin mal gespannt wann und vllt ja ob sie wiederkommt.Vielen dank.
Keiner ?!
