Zitatok habs selbst rausgefunden danke
wenn ich die 255 drauftun will reicht bördeln
225 darf ich doch laut gutachten nicht drauftun -.- (hinten zumindest)
Da haste dich verlesen...auf gleiche Felgen macht man auch gleiche Reifen
Mach 225 drauf...
Sieht ja Top aus...aber für 13 Jahre ist der schon reichlich teuer...
Warum 255 hinten wenn die Felgen rundum gleich breit sind?
Der Marktpreis sind aber zw. 7 und 8 bei der Ausstattung und dem Baujahr
daher kann der link net passen
Bei dem link kannste aber auch keine Ausstattung angeben...
Mein 04er 320d Touring steht dort mit 3100? EK drin...hab zwar nur 4 bezahlt, aber 3100 sind doch Bissel arg niedrig...
Irgendwas stimmt an der Seite nicht...die Stellung Kotflügel zu Tür passt nicht...
Dann hat der quasi keine Ausstattung und ist dazu noch Silber...
Für'n 01er deutlich zu teuer...
Meyle ist teurer Müll...Kauf lemförder
Das völlig unerheblich...ein Verbund mittels Stange gilt als Gespann ähnlich dem von Fahrzeug und Anhänger...
Auch anzumerken ist das es zum abschleppen keine Anhängelast gibt...selbst ein schwereres Fahrzeug kann geschleppt werden...
Hab das alles durchkauen müssen auf dem BCE Lehrgang beim Bund ![]()
Beachte bitte beim Abschleppen:
Es handelt sich um eine geplante Fahrt, die nicht aus einer Notsituation heraus stattfindet. Somit gilt es als Fahren ohne Fahrerlaubnis, wenn der Fahrer des schleppenden Fahrzeugs nur die Führerscheinklasse B hat. Er benötigt dafür mindestens Führerscheinklasse C1E, da das abgeschleppte Fahrzeug in diesem Moment als Anhänger gilt. Außerdem sind die Anhängelasten des Zugfahrzeugs zu beachten.
Der Fahrer des abgeschleppten Fahrzeugs braucht nicht mal einen Führerschein. Er muss mindestens 16 Jahre alt und bei geistig klarer Verfassung sein
Du musst dabei unterscheiden ob Stange oder Seil...
Per Seil brauchen beide die alte Klasse 3 oder die neue BE
Per Stange geht so wie per Seil oder der Abschlepper hat Klasse 2 C/CE und der abgeschleppte braucht garkeinen da durch die Stange ein fester Verbund entstanden ist der auch vom Zugfahrzeug gebremst wird.
Würde aber persönlich den Transport mit nem Anhänger vorziehen da ohne Motor das Fahrzeug nur schwer zu bedienen ist...keine Servo, Bremse ist nach kurzer zeit kaum noch vorhanden...
