Es gibt da so Folien zum draufbappen, dann spiegelt es nicht mehr.
Hab ich und Du kannst mir glauben, daß der Nutzen Im Cab nur marginal ist ![]()
Timiboy
Timiboy
Meine MFL-Tasten machen genau das für was sie beschriftet bzw. gedacht sind.
Gewagt oder nicht...das Navi Pro Display ist im Cabrio immer ausreichend sichtbar. Die Android Displays spiegeln wie blöde, somit das größte und einzige große Manko für mich!
Was willst Du den individualisieren? Wobei fühlst Du Dich eingeengt? Wenn Du schon so an die Sache rangehest, solltest Du Dir jetzt das beste verfügbare Gerät kaufen! Vergleiche mal in echt ein PX5 und ein PX6 Gerät und Du wirst verstehen was ich meine. Wenn Du jedoch nur ganz normal Mediainhalte abspielst, navigierst und KFZ-Daten anschaust/abliest/kodierst reicht jedes Werks-OS dicke! Wenn Du modden willst, dann würde ich an Deiner Stelle nicht an der HW sparen...
Die BMW Displays sin (leider) 100 mal besser als jedes Android Gerät! Wenn ich besser sage, dann meine ich die Ablesbarkeit bei Sonneneinstrahlung. Bei den Androids sind die IPS um Welten besser - ich habe den Vergleich zwischen Erisin mit TN und Avant 4 mit IPS. Auch die Spiegelungen sind besser aber noch immer speziell im Cabrio unerträglich. EIn PX5 mit DSP reicht sicher nur finde ich die Optik der AVIN's um soo viel besser, daß ich eher sparen würde und dann eines nehmen würde. Erisin ist klar an 2. Stelle.
Welche Android Version rennt ist für mich absolut zweitrangig. Auch Hal9K ist mir egal und somit sind diese beiden Punkte zu relativieren. Das Gerät soll die Apps fahren können, die man verwendet. Was dahinter werkelt ist doch IMHO egal! Natürlich kennen ich die "Vorzüge" von Hal - man muß diese aber auch brauchen/verwenden.
@ konzii
Was meinst Du mit der Aussage zum Support von AVIN?
Timiboy
Verstehe Deine Frage nicht
Die Antennenkabel sind ja verbunden, Du musst separat Strom an den kleinen Stecker geben. Wo Du ihn abgreifst bleibt Dir überlassen!
Timiboy
Hinten links gucken ob Du so ein Teil verbaut hast! Ich denke mal es ist beim Coupe, wie beim Cab verbaut!
Timiboy
Ich musste meiner Antennendiversity Strom spendieren. Nach abhängen des BM54 war diese stromlos und der Radioempfang miserabel außerhalb der Großstadt. Nach Korrektur ist alles perfekt.
Timiboy
Lustigerweise ist die MKL seit gestern von alleine aus!!?!?!? Am BMW Tester werde ich dann sehen was wie oft gekommen ist. Diese neverending Story geht mir schon massivst am Keks muß ich zugeben.
Timiboy
Das vom TE meinte ich! Ich weiss, daß es für Felgen 2 verschiedene Ferric Grey gibt. Hab mich ja mit dem Thema lange beschäftigt. Keine dieser Variationen ist auch nur ansatzweise mit dem Bild zu vergleichen! Wenn ich auf Deine Bilder schaue ergibt die Bezeichnung Ferricgrey / glanzgedreht schon eher einen Sinn, dann ist aber IMHO an eine DIY-Reparatur nicht zu denken. Ich habe ja ähnliche Probleme an den Winterfelgen vom e36 Cabrio, die muss ich mal ordentlich entlacken und neu machen lassen.
Timiboy
Schaut für mich nicht nach Ferric Grey aus. Lasse gerade meinen 135-er neu lackieren und die Farbe schaut ganz anders aus.
Timiboy
Ersteres ist gecheckt und kann ich verneinen. Zweiteres ist bei einem Kompressor-Fahrzeug eher nicht der Fall, es wurde aber alles schon doppelt und dreifach gecheckt!
Timiboy
