Meine Scheinwerfer, oder zumindest die Gläser, die ich ausgebaut habe, sind von ZKW!
Beiträge von Schnapper90
ja das kann schon sein
nee das stimmt natürlich, aber da sollte man dann doch schon etwas an veränderung sehen, wenn ich gläser und brenner austausche... der tüv hat zudem auch nur mit beiden zugedrückten augen seinen stempel unter den Bericht gesetzt... -
okay!
ja habe ich beides ausgetauscht...
die brenner sollten dann schon volle Leuchtkraft entfalten, die 20 Std habe ich schon lange durch...okay, meine leider nicht, ich habe meine beim BMW-Vertragshändler geholt, weiß leider nicht welche Bezeichnung, bzw. Artikelnummer sie hatten.
Hast du deine denn auch bei einem Händler gekauft oder einfach so?! -
Das andere Modell war ein E91 von 2010 soweit ich weiß
okay,also kann man sagen, das es an dem Alter liegt?
habe folgendes Problem, und zwar fahre ich eine Limousine von 10/03 mit xenon Scheinwerfer,
bin dann bei einem bekannten mitgefahren, in einem anderen Modell, bei dem auch Xenon verbaut ist, und bei dem das Xenon-Licht viel weiter stralt als bei mir,
hab mich danach schlau gemacht, woran es liegen könnte, das meine "Blind" sind und deshalb nicht mehr so weit strahlen, als erstes habe ich die Brenner ausgetauscht,
da ich dachte das diese nach knapp 9-10 Jahren vllt unter dem alter leiden, dies hat leider keinen Erfolg gebracht, dann ist mir die Lichtmaschine (durch Altersschwäche)
kaputt gegangen, dachte auch das es vllt daran liegen kann das sie nicht genug Power richtung Scheinwerfer abgibt, neue Lichtmaschine drin, alter Problem, immer noch
nicht der gewünschte erfolg, dann habe ich mir abends im Dunkeln mal die scheinwerfer mal angeschaut als das Licht an war und bemerkt, das viele kleine Steinschläge und
Kratzter vorhanden waren, habe die Gläser jetzt gegen 2 neue Ausgetauscht, aber immer noch nicht der gewünschte Erfolg, nun bin ich aber mit meinem Latein am ende und
weiß auch nicht woran es sonst noch liegen könnte...
Ich hoffe jemand hat eine Lösung parat, und bitte so erklären, das auch ein Laie, wie ich es bin, versteht
Freddy
Aldso sollte ich einfach mal beim Händler meines Vertrauens anrufen und ihm die Artikelnummer an den kopf werfen?!
Vielen dank für die schnelle antwort!
Bekommt man Flegendeckel eigentlich auch einzeln?!
Eine von meinen ist weg, denke nicht das sie verloren ging....
hab mal bei ebay geschaut und habe jetzt nur einen kompletten satz gefunden, aber
einzeln finde ich diese Deckel nicht...hier der Link worauf man es eigentlich sehr gut erkennen kann:
Kann mir das einer helfen?!
Hatte das selbe Problem!
Hab das Massekabel durchtrennt und mit einem Kabelschuh einfach an dem Gerippe befestigt, seither keine Probleme mehr! -
Okay dann werde ich morgen mal mein Glück Versuchen
