Also zum Thema Hinterachsblech ausgerissen kann ich dir folgendes Sagen.
Optimal wäre es wenn du eine Bühne hast. Da kannst du es dann relativ gut erkennen wenn du weisst wo die Risse auftreten.
Hast du das nicht wird es schon etwas schwieriger.
Eine weitere Möglichkeit besteht durch einen Blick in den Kofferraum. Dies kann dir aber keine 100%ige Garantie geben.
Denn wenn es von BMW ausgeschäumt wurde wirst du im Blech des Kofferraums (normalerweise) 3 Bohrlöcher finden. (Die wurden natürlich wieder zugemacht, aber erkennen kannst du Sie trotzdem.
Wenn du willst schick mir deine Mail Adresse per PN dann kann ich dir Bilder zukommen lassen. Ich hab das Hinterachsblech reparieren lassen am letzten WE und hab Bilder davon.
Dann kannst dir eventuell ein Bild davon machen wo genau du schauen solltest.
Also die Querlenker und die Hydros kannst du testen wenn du entweder im Stand an den Reifen wackselst, oder was meiner Meinung nach noch besser ist, wenn du bei der Probefahrt auf die Autobahn oder Schnellstrasse kannst.
Weil wenn du dort bis 140 keine oder nur minimale Vibrationen am lenkrad spürst passt alles.
Was du auch beachten solltest:
- Öl im Motorraum (sprich ist er irgendwo nicht richtig dicht
- Wasser im Ölkreislauf
