Beiträge von BMW-Steffen
    Leider komm ich nicht aus der nähe, aber das GM aus zu bauen ist kein Hexenwerk ... sitzt in dem braunen? grauen? ... wie auch immer ... Träger hinter dem Handschuhfach und unter dem Sicherungskasten ganz oben. Ist eine Fummelei bis es draußen ist, aber mit etwas geduld bekommst du es ganz einfach raus. Ich weis grad nicht ob man den Träger lösen muss, aber ich glaub es sollte so gehen, wenn nicht, die Schrauben am Träger lösen und den ganzen kladerradatsch nach unten ziehen.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    Sorry ... jetz hab ichs kapiert ... ich dachte es wird das ausfallen des Xenons mit den Sensoren in verbindug gebracht, aber hab grade gesehen, dass bei deinen fehlern die Sensoren mit drinne stehen ...
    das hab ich überlesen.
    Ja, aber wenn ich ihn hinten belaste gehn die SW nach oben und blenden also regelt er von der Nullstellung nach unten, aber wenn ich ihn vorne belaste regelt er nicht über die Nulllinie hinaus nach oben ... ist das nicht normal so ? Sonst besteht ja wieder die gefahr das es die anderen Verkehrsteilnehmer blendet ?
    Oder lieg ich grad fölig daneben ?
    Warum Motorhaube ? Wenn du ihn vorne belastest regelt er doch nicht hoch ? Bei mir regelt er nur nach unten, wenn er vorne hoch oder hinten runter geht ... aber wenn ich ihn hinten anhebe oder vorne belaste passiert nichts. Setz mal zwei Leute in den Kofferaum und schau ob sich was tut ... wobei ich den zusammenhang zwischen ausfallen der Brenner und nicht Funktionierender ALWR nicht verstehe ?
    Ich brauch es !! :D
    Ich kann die Sch*** Airbagleuchte nichtmehr sehen ... wollte mir die tage son Teil bestellen, da kommt mir das gerade recht.
    Ich hatte selbiges problem und hab es auf rat eines freundes ganz simple gelöst. Klingt jetz nach pfusch, aber mir hats geholfen!
    Nimm ein kabel und zieh die litzen raus, dann wickelst du die Litzen um die Chinch Buchsen am Radio und verbindest es mit dem Radiogehäuse und siehe da, das Pfeifen war komplett verschwunden!
