Beiträge von BMW-Steffen
    Es ist wirklich viel Arbeit, da du zich Verkleidungen abschrauben musst bis du mal an die KGE kommst, aber wenn du soweit bist, sind es nurnoch zwei Schrauben und du siehst den Lader. Viel Erfolg :thumbup:
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    Ich kann dir aus eigener erfahrung sagen, dass die chance sehr gering ist das es nur das KGE ist, wenn er schon so heult ... du wirst wohl um einen austausch des Laders nicht drum rum kommen.
    Hallo Leute ich hab ein riesen Problem. Hab eben die ALWR eingebaut hat auch alles wunderbar Funktioniert. Dann hab ich noch den Lichtsensor von meinem car-solution modul eingebaut, hat auch geklappt. Dann hab ich das Modul umprogrammiert da ich ja jetzt den Lichtsensor drinne habe, hat auch bestens funktioniert. Modul wieder eingebaut mit Zündung an (ausversehen) dann zündung ausgemacht und wieder an ... dann gings los. Am KI leuchten sämtliche kontrolleuchten bzw flackern, Bildschirm vom Bordcomputer zeigt nichts an und er piept. Hinterm Handschuhfach klackert ein Relai weis aber nicht welches. Sw gehn auch nicht bzw nur stark gedimmt und flackern ebenfalls. Wenn ich den Motor starten will macht er nichts wenn ich den schlüssel auf zündung zurück drehe verriegelt er und ich kann den Motor nichtmehr starten. Er hat vorhin auch mal abgeschlossen. Was kann das sein ich bin total verzweifelt ... hab angst das ich was kaputt gemacht hab, wüsste aber nicht was. Vllt das GMD beim einstecken des Car-solution modul's ? Ich hoff ihr könnt mir helfen. Getrau mich auch nicht die zündung nochmal ein zu schalten.
    Edit: ich hab auch das LSZ und mein Tab ausgebaut da ich dachte das es vllt davon kommt. Aber hat beides nichts gebracht.
    Morgen, ich hab den selben wagen mit dem selben problem nur nicht ganz so krass ... kge zu reinigen und öl-abscheider zu tauschen hat erstmal geholfen. Ist dein Turbolader laut ? Heult er ? Wenn ja eventuell mal das Spiel der Turbowelle kontrollieren.
    Aber wie ich schon gesagt hab ... sie hat nir gesagt "Licht" keiner weis genau von welchem Licht sie spricht ... da sie im Auto saßen besteht auch die möglichkeit das die Innenraumbeleuchtung an gegangen ist ...
