Beiträge von BMW-Steffen
    Reißt mich nicht vom Hocker, aber "Grottenhässlich" ist er auch nicht :)
    Mir fällt gerade ein Bild ein das ich mal Irgendwo gesehen habe zum Thema Innenraum.
    Wohnung einer Frau - blitz blank sauber
    Auto einer Frau - Müll, leere Flaschen, ... (Kann ich übrigens bestätigen :D)
    Wohnung eines Mannes - Reinstes Chaos
    Auto eines Mannes - Wie Neu
    :lol:
    ..ich hab' jz nich alles durchgelesen! Hast Du denn jz schon eine Idee, wie Du (gut) Musik hören kannst?
    Ich hätte da eine Idee, unzwar hab' ich das Bild gesehen, als Du dein Radio links neben das Lenkrad gehalten hast! Du kaufst dir ein Apple AirPort Express und streamst einfach Musik undso an die Box, die an das Radio (über Aux) angeschlossen isst. Allerdings bräuchtest Du warsch dafür ein Ipad... DerVorteil is zudem noch, dass Du über deinIphone ebenfalls streamsn könntest. (Sofern du eins hast)!
    Nur Du hast ja geschrieben, dass Du ein Tablet mit Android jaben willst! Wenn schon eine Lösung gefunden wurde oder sowas schon vorgeschlagen würde, dann sry, aber ich hatte jz keine Lust alles durch zulesen..;D
    Da du meine Radio verpflanzungs idee angesprochen hast, fühl ich mich jetzt einfach mal angesprochen.
    Ich besitze schon aus Prinzip nichts von Apple und es kommt mir auch kein Apple ins Haus! :D
    Mit dem Stream ist so ne sache, ich hab sowas ähnliches mal daheim gemacht, allerdings nicht mit Apple komponenten, am ende hab ich doch kabel durchs halbe zimmer gezogen ... war einfach nicht so das wahre. Das Kabel vom Radio zum Tab hab ich in 2 min verlegt, das ist wirklich nicht viel Arbeit, aber ich hab mittlerweile schonwieder neue Pläne wo ich das Radio verstaue. Ich will die Blende abnehmen und die Verbindung zum Radio verlänger, dann kann ich nur die Blende verpflanzen und benötige nicht so viel Platz, vllt bekomm ich sie ja an stelle des Aschnbechers eingesetzt, dann ist sie versteckt aber trotzdem noch gut zugänglich wenn ich dran muss und den Aschenbecher benötige ich sowieso nicht der ist bei mir eig. nur Platzverschwendung.
    [Du musst jedesmal neu Koppeln und Passwort eingeben ...
    Meiner zeigt ein paar werte an, funktioniert bis hier auch ganz gut, aber er sagt mir immer mein Fehlerspeicher ist leer, was aber garnicht sein kann, weil meine Bremskontrolle leuchtet und die Airbag leuchte auch ab und zu.
    Hab auch schon die verschiedensten Apps ausprobiert aber Funktioniert nirgends.
    Hallo erstmal,
    1. Dämmung ist nie verkehrt, du wirst froh sein wenn dus machen lassen hast.
    2. Ich hatte noch nie einen Aktiv Woofer im Auto und kenne auch niemanden der einen hat, hab aber die unterschiedlichsten Meinungen dazu gehört ... am Besten ist du hörst dir so ein teil mal an und entscheidest dann. Aber du musst dir bewusst sein, dass dein Kofferaum vom Innenraum getrennt ist, du musst entweder den Aktiv Woofer vorne irgendwo verstauen oder ihn in die Öffnung vom Ski-Sack packen, selbiges wenn du dich für einen anderen Woofer entscheidest, du musst eine verbindung zum Innenraum schaffen. Mit den BP Gehäusen kann ich mich persönlich nicht anfreunden, ich finde die Klingen einfach Scheiße, aber geschmäcker sind verschieden :)
    3. Radio kannst du ohne Probleme weiter verwenden, Allerdings brauchst du einen Adapter für Antenne und Anschluss vom Radio.
    4. Eine Kette ist nur so gut wie ihr schwächstes glied, heist ich würde hinten auch neue Lautsprecher verbauen, sonst drehst du auf und von hinten rauscht es nurnoch. Andere alternative wäre die hinteren Lautsprecher komplett raus zu werfen, wenn es dir nicht wichtig ist ob die hinteren auch mit hören können, wäre das die Billigste Lösung :D
    Lautsprecher für vorne gibt es von Rainbow und Audio System ganz gute, die in die Original aufnahmen von BMW passen, dann musst du dein Auto nicht "verbasteln".
    KLICK
    5. Powercap hab ich persönlich noch nie einen verbaut und hab ihn bis jetzt auch noch nie vermisst. In meinem Touring werd ich jetzt auch einen verbauen, mal sehn ob man einen Unterschied merkt.
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter Helfen :thumbup:
