Gibts hier was Neues?
Beiträge von Flieger
Weniger Leistung bei kaltem Motor sehe ich ein. Aber ich bekomme die Leistung nicht wieder, erst wenn ich den Motor neu starte. Wenn ich ihn an der 3. Kreuzung neu starte ist alles wieder schick. Ansonsten kann ich solange fahren bis der Tank leer ist, es wird nicht besser. Es ist also irgendein Problem mit der Motorsteuerung.
Woher kommst du? Es gibt einige im Forum die dir ein Update aufspielen können... -
Leute...Fett ist das Mittel der Wahl! Das Zeug wird bei Temperaturen ab 25°C wieder weich und verschließt jegliche Unebenheiten erneut.
Ich kann dir gerne mal die Kennfelder vom N42B20 zuschicken...daraus geht eindeutig hervor, warum weniger Leistung vorhanden ist!
Und ja, meiner hat auch weniger Leistung im kalten Zustand! Zufall? Nein!
Oh man...die geringere Leistung im Kalrstart ist völlig normal!
Was macht ihr denn mit euren Autos, dass ihr ab der ersten Sekunde volle Leistung braucht?
Muss die CD Wechsler Funktion freigeschaltet werden? Ich hab mir so ein AUX Kabel bestellt was an den CD Wechsler Anschluss angeschlossen wird. Funktioniert aber nicht, hab es mit drei Radios probiert.
Hast du Radios mit Mode-Button getestet? -
Saubere Arbeit...bin mir dennoch nicht ganz sicher ob mir das gefällt.
Ist halt alles sehr tief uns nicht gerade im Blick beim Fahren.
Welchen Launcher benutzt du? -
Ja das stimmt von der Richtung her schon, nur das klackern ist m.M.n. nirgends so richtig zuzuordnen... Flieger könntest du genauer erläutern was du mit riemen/nebenaggregate meinst
Schöni bin aus Ulm, irgendwelche Erfahrungen, Tipps mit Werkstätten ? Bin wie gesagt noch bissi Grün hinter den Ohren erst seit 6 Monaten den Lappen
Tobi Coupe hat es ja schon erklärt...mach das erstmal. -
Ich glaube nicht daran das die Kette übergesprungen ist. Schon garnicht wenn sie so frisch und neu ist!
Der Schöni mit seinen Nockenwellensensoren...
Fehler auslesen kann sicher nicht schaden. Allerdings glaube ich eher an ein mechanisches Problem. Der Motor hört sich bis auf das laute klackern im Standgas völlig normal an.
Ich würd mal den Riemen vorne abnehmen, um die Nebenaggregate auszuschließen. -
Ein Kumpel hat die Hohlräume von seinem kompletten VW T2 Bus mit http://amzn.to/1Et8C5a versiegelt. Der große Vorteil davon ist, dass es niemals aushärtet und sich gerade im Sommer immer wieder verändert und selbst abdichtet.
Der Tipp kam von nem TÜV Prüfer, der selbst mit Oldtimern unterwegs ist.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
